Hur ordna kalibrering av temperaturmätare fluke?
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
har ett fluke temp instrument som behöver kalibreras
vart fixar man detta?
Anledning: var: kalibrera
Re: kalibrera
Har du ens försökt leta själv ?
http://www.fluke.se/comx/service.aspx?locale=sesv
Re: kalibrera
Det beror ju på vilken precision du behöver. Kokande vatten har ju känd temperatur. Isvatten lika så.
MRSVETSARE
Re: kalibrera
0.1 gr
Re: kalibrera
Nja, väldigt beroende på lufttryck, sådär +/- 2-4 K ger det ungefär.
SP kalibrerar, även FLUKE, men det kostar naturligtvis en hel del.
Vad behöver du 0,1K onogrannhet till? Låter lite överkurs i mina ögon, är det ett Typ K instrument ligger väl bas-onogrannheten på typ 1K eller så
MRSVETSARE
Re: kalibrera
skall mäta ånga korekt och bör vara 0,1 gr nogrannhet
Re: kalibrera
Vad för någon givare?
Och hur skall du "applicera" givaren
Re: kalibrera
Ytterligare en sak till, vad är det för specar på fluken
Re: kalibrera
Monteringen av givaren kommer att vara viktigare än instrumentets prestanda...
Re: kalibrera
"gr" är det gram eller menar du grader celicius, °C
Man kan ju kompensera för trycket. Men är det så höga krav kan det kanske vara lite vanskligt.
hannor
Skype: sm3lwp
Re: kalibrera
Inlägg av hannor »
Synd vi la ner vår kalibreringsenhet på ExCal AB
Vi kunde kalibrera temperatur mm.
Prova med Nordtec
http://www.nordtec.se/
Dom är ganska duktig och billig.
Sedan har vi ju Pentronic
http://www.pentronic.se/
Dom är ett strå vassare med bred kunskap om "att mäta rätt" och det är ju Minst lika
viktigt när det gäller temperatur.
samwind
Re: Hur ordna kalibrering av temperaturmätare fluke?
Inlägg av samwind »
NH90-fan
Inlägg av NH90-fan »
Skicka instrumentet till http://www.instrumentcenter.se - Snabbt och hyfsat "billigt" och med mätdata. Fast en onnogrannhet på 0,1 grad tror jag aldrig du kan få om du lägger ihop toleranserna med både givare och instrument. :humm:
paesarn
Inlägg av paesarn »
Köp en egen kalibrator, så kan du kalibrera ditt eget instrument.
Finns på elfa, instrumentcenter eller processcomponent.
