http://hackaday.com/2010/11/30/pencil-b ... -desk-use/
Snyggt pennställ
Re: Snyggt pennställ
Haha, läcker pryl!
Jag undrar om nått sånt där skulle gå att konstruera med ett analogt system, en relativt enkel feedbackloop(föreställer jag mig) om man lyckas positionera pennan bara.
Vilken julklapp!
Klart coool!
Dyraste varianten av penställ jag annars sett var huset på en
Hasselblad 203FE.
Klart coool!
Hasselblad 203FE.
Det går att konstruera analogt.pbgp skrev:Haha, läcker pryl!
Själv håller jag på med ett projekt med R/C-servo som jag fått att fungera riktigt bra.
Ett följeservo där jag vrider på en potentiometer och servot följer rörelsen på min vridning
utan mycket översläng och rörelsen är väldigt snabb.
Servoarmen har jag kopplat till 2 skjutpotentiometrar på vardera sidan som ger ärvärdet.
En applikation som jag drömmer om är att styra ett Brio kulspel, typ den med 2 rattar för att få
en stålkula att ta sig från A till B.
han fuskar lite som ger spetsen på pennan en pendlande rörelse, säkert p.g.a. onogrannhet hos kamerorna som
"ser" vinkeln på pennan....
det vore snyggare att få den att stå exakt rakt upp....
och att göra detta analogt? knappast....
hur läser man av bilden från en kamera analogt?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Varför göra något enkelt och billigt när man kan göra det dyrt och komplicerat?
Det var just det jag menade, under förutsättning att man kan positionera (dvs bestämma pennans position) så borde det vara enkelt.svanted skrev:hur läser man av bilden från en kamera analogt?
Man kan ju fördumma det hela. En eller ett par avståndsmätare kan riktas mot pennan.
- SeniorLemuren
När den blir helt tyst och pennan endast rör sig någon tiondels millimeter max så kanske jag blir imponerad.
