4-pin Mini-DIN liknande pinout för 12v strömmatning
kankki
Inlägg av kankki »
Fyndade nyss en sådan här från eBay
http://cgi.ebay.com/PixelVision-SGT18QX ... 2306b59da2
Den använder en 4-pin Mini-DIN(?) anslutning för strömförsörjningen. 12V, 5A max.
Tyvärr ingick ingen strömsladd.
Vet någon nån slags standard pinout för denna slags strömmatning? Har mailat försäljaren men har inte fått svar än.
bit96
Re: 4-pin Mini-DIN pinout för 12v strömmatning
Inlägg av bit96 »
Jag tror eller är ganska säker på att det är samma typ av DC-kontakt på Xtreamer Pro mediaspelare.
Den matas med 5V och 12V.
Jag vet dock inte pinouten.
kankki
Inlägg av kankki »
Jo, ja har sett en pinout med både 5- och 12V, men skärmen behöver inte ha 5V. :humm:
Tack ändå
EDIT: Nu blev jag osäker om det ens är Mini-DIN.. Inte helt lika
Ovan: Mini-DIN
PeterH
Re: 4-pin Mini-DIN liknande pinout för 12v strömmatning
Inlägg av PeterH »
Måste vara lättast att ställa frågan till säljaren?
kankki
Inlägg av kankki »
^ Har frågat av honom men han har inte svarat ännu- skickade för ett par dar sedan. Får väl ha tålamod.
brukar ju bara vara till att skruva upp och kolla på kortet
kankki
Inlägg av kankki »
@Grym
Jo, jag har övervägt det. Blir väl att göra det om jag inte får reda på det.
Annars tror jag att det är denna kabel jag behöver:
Dock finns det bara en bild av den och beskrivningen är "4-pin, Mini-DIN power connector". Men någon vanlig MiniDIN är det inte. Från en laptop tydligen. Var ska man hitta en sån. :humm:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den kontakten du hade bild på från PC:n brukar kallas PS2 kontakt, jag har inte hört att den kallas Mini-DIN. :humm:
Kolla denna länk: (http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... ts_id=1046)
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jo, Peter, "PS2"-kontakten är en mini-DIN. Dock har den 6 stift och inte 4 som den ovan visade bilden. Den med två stift på var sida har existerat i datorsammanhang, men det var till antika MAC-grejer...appletalk?
Samma kontakt användes till en del laptops där ett par används till +12V ,, GND och det andra till +19V ,, GND. Kanske kan vara en ledtråd både till kontakt och pinout?
Skulle definivt googla och öppna skalet.
Edit: Hittade detta:
wikin hittade jag denna:
http://www.accesscomms.com.au/reference ... lugsdc.htm
Den kontakten sitter på flera typer av externa 3.5" hårddiskar också, jag har två olika lådor med den typen av kontakt.
(Misstänker iofs att det är samma tillverkare, trots olika design och namn på lådorna)
laban12
Inlägg av laban12 »
I stort sett alla tvapparater som går på 12v har den där anslutningen.
NetOnNet har en cigg-kabel, rimligtvis borde det gå att hitta en omvandlare 220->12 med den kontakten om man orkar leta...
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hush ... 0010.3452/
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
42-061-40 Mini-DIN Power Series 4-polig
Dock är ju inte spänning och polaritet standardiserat...
PS2 kontakt är för övrigt inget korrekt namn på KONTAKTEN.
På en dator sitter det en eller två anslutningar för PS2 men KONTAKTEN heter fortfarande Mini-DIN.
Precis samma förvirring som råder mellan RS-232-C och V.24
//B1N4RY
kankki
Inlägg av kankki »
Tack Binary!
Precis vad jag sökte! :tumupp: Skruvar nog upp skärmen och tar en titt.
