Fanuc OM-F control - Drip feed?
DW
Inlägg av DW »
Någon som har koll på om Fanuc OM-F har drip-feed. Är det en option, hur vet jag detta, krävs det att man
ändrar på protokollet till XON osv.
Jag kan inte prova för maskinen står ju inte här.... :humm:
Ok, alla Fanuc grabbar är på jobbet så svaret kom från cnc Viking, som meddelar att det till 99% finns.
Tackar cnc Viking :tumupp:
Swemill
Re: Fanuc OM-F control - Drip feed?
Inlägg av Swemill »
Är det ont om Fanuc folk här?
Det är nog omöjligt att till 100% påstå att den klarar det, då man aldrig verkar kunna veta säkert vad för software som monterats men som Viking säger så troligen till 99% på en 0M kontroll.
Kan du få fram "Tape mode", med väljaren eller någon switch?
DW
Inlägg av DW »
Hallå Swemill, nä det kanskle inte är ont om Fanuc kunniga på EF men svaren har ju varit få i denna tråden.
Enl manualen finns det info Tape, floppy, RS232 data in/out, filhantering mm.
Interfacet är väl beskrivet och hur kommunikationen sker i signalform, SD, RD, R,CS osv + bit-strömmen.
Jag kan ju inte ett skit om tangentbordet eller vad som lyser o inte.
Jag har 3 böcker.
Operators manual
Maintenace manual
Graphic conversation for machining center - Operators Manual.
Förutom manualerna har jag bara detta kort att se på :)
men innan man läst igenom allt detta behöver jag få lite tipps på vägen.
DW
Inlägg av DW »
Här fanns ett bra svar, om någon annan behöver informationen.
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/117 ... ntrol.html
