Utöka IO på FPGA - MUX vs Shifregister vs ????
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag har ont om IO pinnar på mitt FPGA kort (Spartan 3A Eval kit) och behöver utöka dessa med ca 30-40 st.
För nuvarande har jag två alternativ på att göra detta men andra förslag välkomnas varmt.
Önskemålet är att det skall vara så enkelt som möjligt att bygga (LÄS lite löda), i FPGAn behöver det inte vara enkelt:
- Så få sladdar mellan FPGA och 'IO modul'
- Få komponenter som möjligt
- Inga krav på prestanda (skall driva knappar och rotations encoders)
1. Shift Register.
Kaskad koppla flera shift register som som har paralell load och serial out.
Väldigt få sladdar till FPGAn, nackdelen är att det enda jag har hittat är 8bitars shiftregister med paralell load och serial out.
2. MUX
Elfa har 16 MUXar.
Fördelen är att det blir mycket få komponenter men dock lite flera sladdar till FPGAn.
Några andra förslag?
bearing
Re: Utöka IO på FPGA - MUX vs Shifregister vs ????
Inlägg av bearing »
De kan ju kaskadkopplas, de där shiftregistrena. Eller blir det för "krångligt"?
Många knappar kan läsas med få I/O med hjälp av sk. "charlieplexing". Kanske vore det ett alternativ till att utöka antalet I/O?
Swech
Inlägg av Swech »
En uC i mellan kanske? med 4-5 st 8 bitars portar
T.ex en Atmega.. eller liknande PIC
Då blir det inte mycke löda, men däremot mjukvara...
Men t.ex avstudsning och annat kan ju uCn ta hand om
Swech
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad sägs om microchip MCP23S17 har 16 i/o:s
Går att kaskadkoppla eller köra 8 enheter med address..(16*8=128), de har 3bit address som man kan sätta individuellt.
De går att köra upp till 10Mhz.
Edit: för 48 i/o:s så behöver du bara 3...
Edit2: du kan få interrupt on change som bonus också.
ds77
Inlägg av ds77 »
då slänger jag in ett förslag med en CPLD programmerad som ett skiftregister eller mux eller vad du nu vill...
Varför inte en extra FPGA ..? ;)
monstrum
Inlägg av monstrum »
Om det är knappar det handlar om kanske det går att matriskoppla och slippa expansion helt. Eller det kanske redan är gjort och ytterligare IO behövs ändå.
Annars är nog en dedikerad uC det enklaste, kanske med SPI-interface.
*Driva* knappar och encoders ?
Normalt brukar man läsa knappar och encoders.
Då har du inte letat speciellt mycket eller bra.
arte
Inlägg av arte »
Hej tacksam för alla svar,
Har inga programmerare för uC och CPLDer så det blir inget med det. Men en CPLD i DIL kapsel hade varit perfekt.
Har tyvärr inte tillräckligt med portar för att matriskoppla.
Micke_s:
MCP23S17 verkar bra, interrupten var en fin bonus.
Vet du var man kan köpa några sådana?
Annars så blir det till att kaskad koppla några shiftregister tror jag.
Sodjan din fillur:
Du har helt rätt, man läser knapparna och encoders.
Jag har letat på ELFA, inte så jätte dåligt?
Men om du har några andra tips så får du gärna dela med dig!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
farnell har t.ex. 1292238 hålmonterad, finns ytad också...
Microchipdirect, digikey, mouser har också,
Edit: Mouser tar 20€ i frakt och tar kort direkt.
edit2: mouser nr 579-MCP23S17-E/SP för hålmonterad
monstrum
arte skrev: Har tyvärr inte tillräckligt med portar för att matriskoppla.
Förstår inte riktigt. Det går ju åt färre pinnar vid matriskoppling. Har du 20 knappar så går det endast åt 4 utportar och 5 inportar, istället för 20 inportar.
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag kommer inte att matriskoppla på FPGAn då jag endast har ca 10 pinnar ledigt (och alltid bra att ha några extra).
Så det får bli något serielt interface till en IO modul.
Men man skulle kunna tänka sig att man matriskopplar på IO modulen.
Alltså...
Eftersom du skrev "driva" så antog jag att det var *utgångar* du ville ha.
Alltså "serial in, parr out". Du sa att du enbart hade hittat "parr in, ser out",
vilket ju nu låter som precis det du behöver (?). I alla fall för att läsa
vanliga tryckknappar. I'm lost... :-)
arte
Inlägg av arte »
Aha, jag utryckte mig lite oklart angående shift registerna.
Vad jag menade var att jag bara hade hittat PISO shiftregister med ENDAST 8bitar.
Skulle gärna vilja ha ett PISO shiftregister med betydligt mera bitar.
Med ett 8bitars PISO så behöver jag kaskad koppla flera stycken (kanske 5 st).
Det jag bygger är en MIDI controller, altså en box med massa rattar och knappar som genererar MIDI signaler via USB.
Orsaken till min noja med att löda är att mitt förra MIDI controller bygge haverarade pga av för mycket sladdar och komponenter.
Då hade jag en PIC + massa muxar som läste av knappar och potentiometrar (via AD).
Nu har jag ersatt pottarna med rotationencodrar, jag har fått för mig att det blir enklare.
Aha, var det så du menade... :-)
