Lämplig monovippa för en puls på 25us?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilka monovippor kan vara lämpliga att använda för att generera en
puls på 25us?
Det första jag tänker på är 555 som är beprövad men jag vet att det finns andra
varianter också men jag vet förmodligen inte om alla.
Den ska kunna matas med +8V och ge pulsamplitud ungefär i den storleken.
Den ska kunna triggas med en låg puls på ca: 50ns som går från +8V ner till runt 0V.
prototypen
Re: Lämplig monovippa för en puls på 25us?
Inlägg av prototypen »
555 är inte så snabb men prova en 4528. Finns både positiv och negativ trigg. Triggsignalen är på gränsen för kort. (borde gå)
100 pF och ca 20KΩ säger mitt gamla datablad.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har testat med 555 och det fungerar bra att få en 30us puls. (150k +150pF)
Den triggas av utgången på en CMOS 4011 NAND grind.
Problemet är att varannan puls går ned till 0.8V och övriga
går ned till 2V. De på 0.8V triggar den på men inte på de andra.
Om jag kunde modifiera utgången på NAND grinden så alla pulser
går ned till 0.8V så kommer det kanske även gå bra att generera 25us
pulser. Men hur fixar jag det?
Eller ska jag modifiera triggingången till 555:an?
prototypen
4011 ska i stort sett gå till 0V men du kanske har hög belastning (litet pull upp) men det ska inte finnas någon anledning att den gör olika varannan gång.
Schema på kopplingen.
Sedan TYCKER jag att 150 kΩ är lite väl stort för så kort tid.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
prototypen skrev:555 är inte så snabb men prova en 4528. Finns både positiv och negativ trigg. Triggsignalen är på gränsen för kort. (borde gå)
Protte
Jag kollade in 4528 och den verkar väldigt trevlig.
Påminner om LS121 om jag nu inte minns fel.
Givetvis saknas den i labbskåpet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
prototypen skrev:4011 ska i stort sett gå till 0V men du kanske har hög belastning (litet pull upp) men det ska inte finnas någon anledning att den gör olika varannan gång.
Protte
Jag har inget pull-up alls. Ska testa med det. Kanske ett bra tips.
I övrigt så blir pulsen extremt fin. Knappt ingen översläng.
Om jag använder en trimpot så kanske jag kan få det mer exakt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den 555 jag använder är en Texas SA555. Kanske den är bättre på korta pulstider.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Protte
Jag kollade signalerna. Triggsignlen är en kombination från 2st
4011, den ena en Philips och den andra en F (=Fairchild?).
F ger inte lika låg nivå som Philips och de båda kombineras i en
Philips grind. Ska ta och byta den en 4011 mot en annan jag har.
Tycker det kunde vara standard med nivåerna.
Kanske en LTC6993?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den verkar vara en riktigt nice sak. Med många bra applikationsexempel dessutom
Synd att den bara finns i SOT kapsel.
Testade att byta 4011 F-varianten mot en 4011 National och då sjönk den ena
triggpulsen ned till i princip 0V och den andra till 1.6V men det räckte inte så
jag testade att byta TI 555 mot en XAR 555 och se nu blir det kanonbra.
Ska bara se till att minska pulstiden en aning.
