Spärrspänning? (för effekt-LED)
Håller på med ett litet projekt med effektLED:s och harr stött på något som kallas spärrspänning. Vad ä detta? Något man behöver tänka på?
limpan4all
Re: Spärrspänning?
Gillar inte att Svenska används då översättningarna oftas blir oexakta.
Men med all sannolikhet är det den maximala spänningen som lysdioden tål vid felpolarisering dvs katoden har högre spänning än anoden. Dvs man vänder lysdioden fel eller matar lysdioden med växelspänning. Om någondera är möjligt så paralellkopplar man lysdioden med en antiparalleldiod dvs anod mot katod osv.
Det kan också vara den spänning som är den lägsta nivån då dioden börjar att leda ström alls.
Vilken spänningsnivå är angiven?
Re: Spärrspänning?
Aldrig hört i någon mikroelektronikkurs om något som benämnt som spärrspänning.
Skulle faktiskt tippa på att det är så enkelt som PN-övergångens inbyggda spänning, vilket yttrar sig som diodens framspänningsfall.
- FormerMazda
Re: Spärrspänning?
Måste ju vara backspänningen.
Och då är det den maximala spänning den tål felpolariserat.
Re: Spärrspänning?
Med lite google-fu så tycker jag oftast man verkar syfta på framspänningen.
Kan det vara nån koppling till en PN-övergångs (diod) spärrskikt? Detta skikt minskar ju ner till nära noll just vid framspänningen (spärrspänningen?).
Som sagt, med lite siffror är det rätt enkelt att förstå vad som syftas på.
- farbrorvattenmelon
Re: Spärrspänning?
Halvt relaterad fråga:
En diods framspänningsfall, utvecklar det värme eller vad händer?
Säg att jag kopplar en 12v lampa i serie med en diod, dioden kommer då att sänka spänningen som går genom lampan med säg 1V? Blir det en värmeutveckling likt ett motstånd i den?
Re: Spärrspänning?
En spänning *går* ingenstans alls.
Effekten är alltid strömmen gånger spänningen, det spelar ingen
som helst roll *VAD* det är som strömmen går igenom.
Re: Spärrspänning?
Ja såklart! Då förstår jag! Det är 1watts LED:s som jag ska använda. Då behöver jag alltså effektmostånd också för att begränsa ström och spänning på minst 2W eller hur? Den totala spänningen blir 1,2A tror jag. tänkte driva dessa med 4 AA batterier. Det är 6st LED:s och parallelkopplar två och två. Klarar batterierna av att belastas med 1,2A?
- FormerMazda
Re: Spärrspänning?
Svarar såhär:
-Så bra! Men ett par korrektioner behövs.
>Det är 1watts LED:s som jag ska använda. Då behöver jag alltså effektmostånd också för att begränsa ström och spänning på minst 1W eller hur?
-Du begränsar bara strömmen med motståndet så att effekten över LED blir 1W där 1W = LEDs framspänning * LEDs ström.
-A = Ampere = Ström
-Nu vet jag inte vad för LED du tänkt med en "vanlig" vit 1W LED (som denna) begränsas till 350mA.
-Och dessa batterier i serie? Parallellt? Grupper?
-Ja, det klara de, men frågan är hur länge.
-A = Ampere = Ström
Re: Spärrspänning?
Spänningen blir garanterat inte 1,2A.
Parallellkopplingar ska man undvika.
Vad fick du 2W ifrån?
- FormerMazda
Re: Spärrspänning?
2W!?
Texten i mitt inlägg är en direkt kopia av den text som stod i inlägget ovan mitt när jag började skriva mitt.
Robin, ångrar du dig/skrev fel/eller av annan anledning vill ändra text i ett inlägg, så gör det, men skriv också att du ändrat och varför.
Re: Spärrspänning?
Batterierna seriekopplas. 2Watts resistorer blir det eftersom jag paralellkopplar LEDarna 2 och två. OCh dom drar 1w/st så det blir totalt två watt. I varje parallellkoppling sitter det ett mostånd plus 2 st 1watts LEDar. LEDarna är amber 2.2V framspänning och 400mA.
danielr112
