Kristaller, skillnad?
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Hej
Har ett kort som jag har använt en 16 mhz kristall på innan. Men nu har jag kommit över en billig rulle med 14.7456 mhz kristaller, så tänkte använda dem istället, men lyckas inte få dem att funka.
Har självklart ändrat i kompilatorn. Kan det vara så att denna kristall inte ska ha samma kondingar? har 22pF kondingar monterade.
Kristallen jag vill använda heter, "14.745600F-24903 16pF 10ppm"
16pF kanske? kan någon bekräfta?
Tack på förhand.
Re: Kristaller, skillnad?
"mHz" och 22pF? Säker på det?
Jag skulle tro att det är "MHz" och pF, det är mer rätt.
Och det kan vara att det behövs lägre belastningskondensatorer på de billiga men jag tror att de skulle svänga ändå.
VAD har du kopplat dom till? En µC? Eller?
Har du verifierat OM de alls svänger?
JohanRuben
På kortet sitter en PIC18F2480 och MCP2551 CAN controller. Har inte verifierat mer än att det program som vanligvis körs på kortet inte funkar. Har inget oscilloskop tillgängligt för stunden.
Finns det ingen LED du kan blinka eller liknande? Då kan du se OM den kör alls...
Vad betyder "inte funkar" med exakt ?
*Borde* den ens fungera med en kristall med en
annan frekvens än det normalt körs med ?
Vad är det programet i PIC'en gör ?
