Verktygs längd ställare.
MIX
Inlägg av MIX »
Hej.
Är i behov av en verktygs längd ställare eller vad det kallas på svenska, har kollat på Denna.
Finns det något liknande på svenska marknaden fö ungefär samma pengar?
Re: Verktygs längd ställare.
Kör du med Mach eller EMC så kan du väl använda dig av en bit av kretskortsmaterial kallat 'proben' som du nollar emot, dvs kopplar 'proben' till en ingång och jordar vektyget och kostar inte mycket alls.
Vad har du för verktygshållare?
MIX
Inlägg av MIX »
Jag har en Mazak PowerCenter v7.5 fräs med Fanuc 6M-b styrning, så såna god bitar har man inte möilighet till 8).
Har dock gått i tankarna att bygga om maskinen för EMC eller Mach3 om det gamla systemet börjar strula, vilket är en ganska stor process.
Någon som har erfarenhet av 6M styrningar?
Men då har du ju säkerligen ISO40/50 kona. Ordna med en kloss med hål för konan och mät det monterade verktyget med ett ritsmått så har du alltid ett mått från anligg till verktygsspets.
http://www.cnccookbook.com/CCCNCToolManagement2.html
MIX
Inlägg av MIX »
Jodå ISO40 är det, är nog lättast i mitt fall att mäta på maskinen direkt.
Om du nu inte har probe ingång så kan du ju fixa till en 'probe' som jag beskrev innanmed lysdiod som 'indikering', det är ju ett känt mått du mäter emot och kostar just ingenting.
Cano
Inlägg av Cano »
smaskin
smaskin
Jag vet att det även finns från Luna.
MIX
Inlägg av MIX »
Hur funkar kopparlaminat versionen med en "elektronisk" kantavkännare den kör ju också en LED med ett 12v batteri om jag minns rätt. Om jag mäter in proben mot laminatet funkar dom i serie koppling tro.
