Oltronix A3,4K 40R felsökning
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Köpte ju ett 3,4kv agg på ETA auktionen, dessvärre verkar det inte vara helt friskt, så jag söker efter kopplingsschema till detta, någon som vet var man kan hitta?
Förutom att pottarna för finjusteringen av spänningen samt strömbegränsningen sitter fast :/ så ger den maxspänning ut direkt vid påslag
frågan är om det har något med de kassa pottarna att göra eller om slutrören inte mår så bra
det ser ut att vara i fint skick i övrigt så jag hoppas på att ett byte av pottarna hjälper
Re: Oltronix A3,4K 40R felsökning
Bild från innanmätet?
Oblivion
visst, men det blir bara heltäckande bilder
har lossat en av de pottarna som sitter fast på sista bilden, den sitter som berget :/ så det blir att köpa nya såfort jag hinner
Behövs nog en förståelse förvilken reglerprincip som används. Fast att den går i taket borde vara en bra hint.
Transformatorn som sitter i den transformerar upp?, kanske vore idé att mäta på den med högspänningsprobe?
Marta
Inlägg av Marta »
Tag ur rören och mät dem för att se om där är kortslutning i något av dem.
Vad är det för typ av rör?
Kan Du inte hitta ett schema så börja med att rita ett.
Ser ut som om mycket av kretsarna är "heta", så framför allt, akta Dig!
Oblivion
rören är 8068 ett rör specialframtaget för att använda som serieregulator i högspänningssammanhang
det klarar 3,5Kv anodspänning
jag har dock mätt upp alla tre rören i min AVO mk3 och de mäter likvärdigt alla tre, så man kan utesluta dessa :)
jo självklart är jag försiktig när det gäller högspänning
devilmastah
Inlägg av devilmastah »
Hi, first of all sorry about the english, second of all sorry for reopening an really old thread.
I have bought this same powersupply but the two potentiometers at the right side are removed (the once in the second photo).
Oblivion, in case you read this, would it be possible to take a photo of the cables going to the two potentiometers? Would help me a lot.
Google translate to swedish:
Hej, först och främst ledsen för engelska, för det andra, ledsen för att återuppta en riktigt gammal tråd.
Jag har köpt samma strömförsörjning men de två potentiometrarna på höger sida avlägsnas (en gång i det andra fotot).
Oblivion, om du läser detta, skulle det vara möjligt att ta ett foto på kablarna som går till de två potentiometrarna? Skulle hjälpa mig mycket.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hello!
Oblivion has not been active here since 2014
but try sending him a PM through the forum.
Henry
Inlägg av Henry »
It's thus better to use any of the other alternatives he have like ICQ or MSNM since, as said, he have not been here since 2014 which I actually think was because he was banned.
