Xbee, få ner waketime, energiförbrukning mm
Lurifix
Inlägg av Lurifix »
Halloj!
Någon som besitter allmän kunskap om Xbee- moduler?
Har fastnat lite!
var: XBee
eqlazer
Re: Xbee
Inlägg av eqlazer »
Varför inte berätta vad du egentligen har problem med? Ger garanterat fler bra svar än att någon först ska behöva skryta om sina kunskaper.
Lurifix
Re: Xbee
Inlägg av Lurifix »
Haha, där sa du nåt :)
Har problem med wake time för modulen. Har försökt pressa ner denna så gott som jag bara kan. Men det verkar inte gå lägre än 500 ms utan att nätverket tar stryk.
Någon som har någon kunskap angående detta?
Använder Xbee DigiMesh 2.4.
ie
Re: Xbee
Inlägg av ie »
Sitter just och labbar med Xbee med ZB firmware. Vad är det för problem med ditt nät?
Lurifix
Re: Xbee
Inlägg av Lurifix »
Hej!
Har lite samma problem som det visade sig att Adddeeeee har i sin tråd ang. Solcellsladdning.
Försöker få ner vakentiden på mina Xbee Pro DigiMesh- moduler. De drar helt enkelt för hög ström när de väl är vakna. 55 mA (lyssna) resp. 140 mA (skicka) är på tok för mycket om man vill få en livsläng på ett par år sådär.
Inget du känner igen?
ie
Re: Xbee
Inlägg av ie »
Nja, som jag skriver i den andra tråden drar min modul 5mA när den sover.
Lurifix
Re: Xbee
Inlägg av Lurifix »
Skojar du? :S jag har mätt upp mina till 50 uA :S
Enligt databladet ska de gå under 45 uA
ie
Re: Xbee
Inlägg av ie »
Kanske är någon spänningsregulator som läcker. Har en 5V och en on-board på "modulen". Får prova att plugga ur och se vad det blir då. Ett ögonblick...
Ok, nu är jag tillbaka. Det var tydligen regulatorena, eftersom strömmen endast minskade marginellt när jag tog bort Xbee'n.
Lurifix
Re: Xbee
Inlägg av Lurifix »
Jaha, ja då låter det mer som mina =)
Har dock ett jobbigt problem med mina DigiMesh. Kör på 500 ms som wake time (ATST). Allt fungerar jättebra, men plötsligt så får någon utav de tre noderna för sig att inte lägga sig när den ska. Känns som om den kommer ur synch. Har du testa DigiMesh någon gång? Hittar ingen förklaring på varför de beter sig så. Drar ju sjukt mycket mer ström än beräknat om de plötsligt får för sig att gå ur sleep- mode i en hel period (1 minut för min del).
ie
Re: Xbee
Inlägg av ie »
Nej, jag har inte prvat Digimesh.
Körde först på Znet 2.5, uppgraderade sen till ZB. Kan inte direkt se någon skillnad. Möjligen några spontana reset'er sen jag uppgraderade, men det kan bero på att jag inte anpassad min programvara än.
Lurifix
Re: Xbee, få ner waketime, energiförbrukning mm
Inlägg av Lurifix »
Jaha okej. Du vet inte vad lägsta wake time ligger på för en ZB? Beror väl förmodligen helt på vad man ska skicka. Men låtsas att du vill sampla alla IO och dra iväg dem. Är det mycket handskakningar före och efter? Borde gå att räkna ut med hjälp av kunskapen om antal bytes och överföringshastigheten? :S Eller är jag helt borta?
ie
Inlägg av ie »
Kan inte svara på det. Jag vet inte om det blir någon extra overhead med handskakning etc när den vaknar. Sen beror det ju också på om du vill ha verifiering att datat kommit fram.
magnuscj
Inlägg av magnuscj »
Ie
Hur har du löst problemet med läckande spänningsregulatorer? Jag har ett Xbee-explorer-kort med spänningsregulator. Jag har just tagit upp jakten på mA:en och tror mig ha upptäckt något liknande. Jag har just börjat jakten så kunskaperna är grunda ännu så länge.
Mitt projekt är en trådlös-pulsräknare till elmätarens blinkande diod. Jag är nöjd med 4 till 6 månaders batteritid.
ie
Inlägg av ie »
Sorry, missade din fråga.
Nej, jag har inte kollat mer på regulatorns strömförbrukning.
När jag kontrollmäter igen drar regulatorn 5mA ut någon last inkopplad, vilket stämmer exakt med vad databladet specar också, nu när jag kollar det.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Använd t ex en regulator som XC6215 för låg strömförbrukning
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 5-36&toc=0
