Bygga med lysdioder för den oerfarne
Lillplexus
Inlägg av Lillplexus »
Hej!
Vi håller på att bygga en liten hemmabar och jag skulle vilja bygga en skylt med dioder som skall visa upp namnet på den lilla disken.
Gjorde ett snabbt och slarvigt exempel i paint för att visa ungefär hur jag menar! Prickarna ska representera dioder. Kommer ungefär vara lika många dioder som det är totalt på bilden om det går som jag vill!
Jag är inte så erfaren utav elektronik, men har kopplat mycket bilel och vill gärna lära mig mer! Tummen utanför handflatan bara.
Min fråga till er är då vilken svårhetsgrad ni skulle bedömma detta bygge att vara av.
Dioderna behöver inte lysa så starkt eftersom dom bara ska bilda en text. Skylten är tänkt att koppla in i vägguttaget. Förklara gärna lite enkelt hur jag ska koppla ihop alla dioder på ett smart sätt, och vilken typ av resistorer jag skulle behöva använda och så vidare! Kom med tips så är jag jättetacksam!
Är detta omöjligt för den oerfarne?
Tack på förhand! / Henrik
Lillplexus
Re: Bygga med lysdioder för den oerfarne
Kan tillägga att om det finns något annat sätt att bygga en snygg ljustavla som är både enklare och mer ekonomisk så är det bara att hojta till! Jag är öppen för alla förslag!
/Henrik
Henry
Inlägg av Henry »
Annars kan du kanske testa med att använda en genomskinlig plastskiva tex PC, plexiglas eller dylikt och göra bokstäverna genom att slipa fram bokstäverna inom deras områden områden för att bilda texten på så vis med kanske ett 400 - 600 korns sandpapper. Då blir bokstäverna matta och sedan sätter du några lite starkare lysdioder i botten eller toppen på långsidan som då kommer att lysa igenom skivan men utan att synas men precis där reporna finns pga den matta ytan så kommer ljuset att synas och lysa upp enbart bokstäverna.
Du sparar en del lysdioder men det blir lite mer jobb med bokstäverna men som jag tycker snyggare och det kommer att dra mindre ström.
Lillplexus
Det räcker med att slipa det matt på ytan menar du? :)
Låter som en häftig idé måste jag säga!
Räknade ut att det skulle behövas 525 dioder om jag gör som jag tänkte från början.
Känns varken lätt eller ekonomiskt!
Mvh Henrik
jag hadde letat upp en beg väggvårta som passar 12-20 v
lagom med en gammal laddare för laptop
beroende på färg och väggvårta så kopplar man lagom antal lysdioder i serie + ett motstånd
ex 10 st röda lysdioder @ 1.8v ger 18v och en 20v laddare ger 2 v för motståndet, känns vettigt
ebay kan man kolla på för större mängd lysdioder, söktips , lot
sneaky
Inlägg av sneaky »
Passa på när reorna på julbelysning dyker upp. Bara en tanke ;)
Annars känns Henrys förslag ganska lämpligt. Vill du leka lite extra med den idén så kan du lägga flera lager av plexi (eller vad du nu väljer) på varandra med individuella mönster och lysdioder. På så sätt kan man skapa enkla "animationer".
Vanligt glas och bläster funkar också.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Här har du lite exempel.
http://www.upplyst.se/index.php?cPath=2 ... f34e2ca5e2
Själv brukar jag slipa med dremmel, men det blir snyggare på andra sätt.
