HPGL-optimering
strombom
HPGL-optimering
Inlägg av strombom »
Hej!
Jag använder HPGL till min fräs. För att skapa HPGL-filerna använder jag CorelDraw, men alla linjer kommer i slumpvis ordning så det tar väldigt lång tid att fräsa. Jag undrar om det finns något program som kan optimera en HPGL-fil så att "toolpath" inte blir så lång om ni förstår?
/Johan
Fagge
Inlägg av Fagge »
Samma problem här, när man ska ha ut en vektoriserad bild i DXF format från CorelDraw. :cry:
Hej grabbar,
Ni kan köpa Sheetcam via mig som gör jobbet åt er.
Ladda ner demo på www.sheetcam.com, begränsad till 100 rader G-kod
Finns med svenska menyer, pågående översättning ett fåtal nya funktioner ej översatta och tar tacksamt emot *rättelser* om nåt är fel översatt.
Bengt
http://web.telia.com/~u85319354/CNC/favorite.htm
strombom
tecno: när man kör med kontur-offset, hur avgör den vilket som är insida/utsida ?
Sen vet jag inte om jag tycker att den valde den kortaste vägen? Blev iofs bättre :)
/Johan
Hej Johan,
Vad är det du vill göra? Det såg ju inte *riktigt ut* det där. Det viktiga är om du skall köra en yttre alt inre kontur att det du ritat ÄR slutet. Ang optimeringen så kan du tala om var / vilken sida börja på och vart du skall gå.
Påt igen bara...
Bengt
gille
Inlägg av gille »
Kortaste vägen är NP-komplett så den kommer ni inte hitta. Däremot kan ni hitta en hyfsad väg.
