Lödproblem av kontakt
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Försöker löda dit kopplingstråd går inte , använder tenn med
med flus , men det fastnar inte värmer till typ 450 grader måste man ha nogån typ av pasta eller nåt :?:
M.v.h
Chaf
Länk till kontakt
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,326510000
Re: Lödproblem av kontakt
Oxiderat!
Ta lite stålull - rengör sedan förtenna
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Dom är nya men jag ska prova med det.
M.v.h
Chaf
prototypen
Inlägg av prototypen »
Troligen förnicklat och en del förnicklingar är bara hopplösa att löda på.
Protte
Om det så är det fil som gäller eller hur protte?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur många watt är lödpennan på ? Har du inte tillräcklig effekt på pennan spelar det ingen roll om den är 450 grader. Den förmår inte att transportera värmen till lödstället lika fort som det kyls av omgivningen på grund av att det termiska motståndet är för stort, Tennet bara smälter på lödspetsen men själva stiftet blir aldrig nog varmt för att flussmedlet ska verka. Skulle tänka att det minsta för en sådan lödning är 50 watt. Har man försökt löda och misslyckats så har man dessutom skapat ett oxidskikt och då är det bara, som tidigare föreslagits att rengöra med stålull, slippapper eller skava rent. Sätt i den tjockaste spetsen och vänta till du är säker på att maxtemp är uppnådd innan nästa försök. :)
