Reversera riktning på stegmotorer
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tycker normalt sett att jag är rätt duktig på google, och att detta borde vara en rätt vanlig fråga, men jag går bet på detta.
Frågan är: Hur kopplar jag en stegmotor för att den skall gå åt andra hållet?
Motorn är en sån här: http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=20
Jag skall köra den parallellkopplad.
Anledningen till att jag inte bara vill vända den i mjukvaran är att jag misstänker att TurboCNC har en bugg som gör att G76 ballar ur när man kör så.
Så frågan är, skall man bara skifta polaritet så att man kopplar så här:
Gecko  Motor
A+      A-
A-      A+
B+      B-
B-      B+
Eller skall man dessutom skifta lindningarna så A går till B? Eller skall man som det stod i en sida jag hittade bara polvända en av lindningarna? Eller går det inte?
Fräsen
Re: Reversera riktning på stegmotorer
Inlägg av Fräsen »
Rätt.
jihe
Inlägg av jihe »
Tack - och det funkade.
Däremot verkar det inte som om jag behöver reversera med mina nya drivare... Jag fick riva upp och koppla enligt standardalternativet istället. Det är ju mysko och indikerar att något kanske varit felaktigt tidigare. Nåväl, skall bli spännande att se om jag nu får G76 att funka som det skall. Annars blir plan B att skaffa en klumpig stationär dator för att köra EMC2 eller Mach3 istället.
