Trådlös dörrklocksförlängare
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ett i-landsproblem kan tyckas, men visst är det dumt att dörrklockan inte hörs i hela lägenheten när man har stereon på? I den lägenhet där jag bor nu finns en helt vanlig elektrisk dörrklocka, men inte tusan hörs den in i arbetsrummet när Creativehögtalarna säger sitt.... Detta måste alltså åtgärdas, helst utan kilometerlånga kabeldragningar genom lägenheten.
Svaret blev en trådlös dörrklocka för det facila priset av 49:-. Men det är ju inte så smidigt med två knappar vid dörren, så vad göra? Jo, en snabb kontroll av den befintliga klockan visade att den drevs med ca 15VAC, vilket borde kunna användas för att styra den trådlösa sändaren. Givetvis kunde den det, inte bara styra utan även driva då sändaren som standard drivs av ett 12-voltsbatteri. Sändaren demonterades, batteri + batterikontakter löddes loss. Tryckknappen ersattes av en trådbygel, det var nämligen så himla praktiskt att denna tryckknapp fungerade som strömbrytare för hela kretsen.
Nu kunde jag alltså få den trådlösa klockan att ringa genom att mata sändaren med 12 volt. En liten nätdel bestående av en likriktare, en 7812 och ett par kondensatorer byggdes och monterades:
Sändaren kunde nu alltså drivas av en växelspänning runt 15 volt, vilket ju är precis vad den ordinarie dörrklockan drivs av. Men klockan ska ju inte ringa hela tiden, så anslutningarna till sändaren kopplades parallellt med ordinarie klockas elektromagnet, vilket innebär att sändaren matas när knappen vid ytterdörren trycks in. Sändaren tejpades in i lite skyddande vit tejp och monterades sedan i dörrklockan:
Och det fungerar perfekt! :) Snabbt, enkelt och billigt blev det också.
Ha ha :lol:
Jag gjorde nästan lika för en vecka sedan, jag har inredd kontoret i källaren och man hör inte dörrklockan när pannan kör men det är fixat nu.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vart köpte du ringklockan för 49:- ?
Så'na där brukar ju innehålla vanliga RF sändare/mottagare, och för det priset vet jag inte om man kan köpa dom separat!
bengt-re
Skype: bengt-re
Slakta nya prylar..
Inlägg av bengt-re »
Är ofta billigare än att köpa delar. Jag skulle ha tag i några lådor med stickprop och eluttag på, men köpte ett fempack timrar på clas i sjönn för priset av en låda på ELFA... Sen så får man en massa små fåniga synkromotorer på köpet.. Någon som samlar på oanvända timerinälvor så vassego.... ;)
Skämt åsido, så är det ofta en bra sak att köpa något och sno saker ifrån då det oftast blir billigare.
Min dörrklocka kostade förvisso 98:- så det var inte lika billigt men jag köpte den på Obs! Bergvik i Karlstad.
bengt-re
Skype: bengt-re
Resor är också pengar..
Man skall inte glömma att bensinen kostar 11 spänn litern... Så Ofta inte fel att betala mer för något man kan köpa nära där man bor...
PHermansson
Så sant, billigare än lösa komponenter... Harald Nyborg tar 49:- för dörrklockan, vilken förutom namnet är mycket lik den från Rusta som jag dissikerade för ett tag sedan (http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... highlight=. Modulerna från Rusta-klockan har jag testat ytterst lite, men de ska snart användas lite mer seriöst.
Dessa dörrklockor verkar alltså vara ett bra sätt att få tag på billiga moduler, mottagaren har dessutom lite extra elektronik för att förbättra mottagningen.
bengt-re: Det där med timerserna var smart, har jag faktiskt inte tänkt på...
DeVille
Inlägg av DeVille »
En fundering...
Hur skulle man kunna koppla så att det plingar när någon bryter en stråle?
typ som i affärer?
Javisst!
Lätt som en plätt. Tryckknappsdelen skicker i mitt fall ut ringsignalen (till bing-bong enheten) när den får 12V, själva knappen slår bara till 12V batteriet, inget annat.
Jag har lödd "förbi" den trycknapp och du kan göra det samma med en ljusstråle.
