Nätadapter ger för hög spänning?
pellepunk
Inlägg av pellepunk »
Hej!
Jag har ett antal nätadaptrar två skall ge 12 volt DC och en skall ge 9 volt DC men när jag mäter dom med min multimeter så ger alla ett par volt högre spänning än vad som är specat....t.e.x 12 volt mäter jag upp till 17 volt o.s.v.....
Någon vänlig själ som kan förklara detta fenomen eller är dom helt enkelt trasiga??
Mvh.
//Pelle
Re: Nätadapter ger för hög spänning?
om dom inte är stabiliserade är det helt normalt
man måste se upp så man inte bränner saker med dåliga väggvårtor
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det beror på om de är reglerade eller bara likriktade. Även om de är reglerade kan spänningen vara något hög tills man belastar utgången.
pellepunk
Tack för svaren :)
Tycker det hade varit otur om alla tre är kassa....kan säkert vara så att dom ger lite mer när dom ej är belastade
