Hej!
Jag köpte hus i februari där denna maskin fanns. Den har fungerat tills nyligen.
Då började den plötsligt bara ta in lite vatten. Jag fick tips om att vattenregleringen sköts av en behållare baktill samt pressostat. Behållaren kunde vara igensatt.
Jag gjorde ren behållaren och nu tappar den in vatten. men nu är problemet att den tappar in för mycket, mycket märkligt. Jag har haft loss behållaren igen och gjort ren den ytterligare, samma sak. Den fyller på så mycket vatten så att den nedre armen ligger under vattenytan.
Nu lyssnade jag med en serviceverkstad som trodde det kunde vara pressostaten. Märkligt tycker jag att det skulle vara ett fel till.
Finns det ngn som kan tipsa om hur jag går vidare?
Kan man demontera pressostaten?
Finns det inget överfyllnadsskydd? Jag kan inte se nåt.
Diskmaskin Husqvarna Accord QB400W, problem vatteninsläpp
Re: Diskmaskin Husqvarna Accord QB400W, problem vatteninsläp
Jag har samma maskin som ibland inte upplevs diska riktigt rent. Trodde att det berodde på att vi hade billigt diskpulver men det kanske är vatten mängden som är för liten?
Jag skulle vilja ha instruktionsbok till denna maskin. är det någon som kan maila, posta eller länka till nån pdf?
Jag undrar också om det går att sänka temperaturen på disk/skölj. vissa plastsaker blir deformerade.
Nu har jag nog löst problemet.
Jag tyckte det var märkligt att det inte funkade när jag tyckte jag hittat orsaken.
Ifrån behållaren går det en transparent slang till pressostaten. I denna stod det vatten, efter tömning fungerar maskinen som den ska.
