Konstruktion av funktionsgenerator
Fox
Inlägg av Fox »
Jag håller på att planera en hembygd funktionsgenerator byggd runt kretsen XR2206 som ska styras från en µC. Naturligtvis vill jag kunna utnyttja ett så brett frekvensband som möjligt så jag måste kunna förändra storleken på timing capacitor (kondensatorn som bestämmer frekvensen) från microcontrollern. Det enklaste sättet att göra detta är väl att parallellkoppla olika stora kondensatorer i en kondensatorbank där varje gren har en brytare som avgör om just den kondensatorn är inkopplad.
Den brytaren ska kontrolleras från µC och klara ström i bägge riktningar. Det går ju att lösa med ett relä men jag tror att det är en onödigt dyr lösning eftersom det minst kommer att krävas fem brytare.
Så min fråga är kan jag parallellkoppla två bipolära transistorswitchar åt var sitt håll? Eller finns det något smartare sätt att lösa det på?
Som ni kanske förstår så är kondensator bytningen bara en grov inställning av frekvensen, fininställningen ska skötas av en PWM-signal från µC.
Kondensatorerna kommer att vara från 1n till 330µ och frekvenserna från <1 Hz till ca 600 kHz.
Så vad ska jag använda för typ av brytare?
Alla tips och idéer är välkomna, tack på förhand
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Annars kan du väl generera signalerna från µC och göra om det till analog utspänning via en DAC.
Janne
Inlägg av Janne »
Du kan använda enkla bipolära transistorer. Men se till att basströmmen är lika stor eller något större än toppströmmen genom transistorn. Då kan transistorn leda den aktuella strömmen både framåt och bakåt (växelström).
Tony
Inlägg av Tony »
Analog multiplexer t.ex. 4051 elfa# 73-473-70
monstrum
Inlägg av monstrum »
Jag tvivlar på att det blir bra med två bipolära transistorer. Bättre är att använda två korskopplade MOSFETar eftersom man då inte har någon basström som ligger o laddar upp kondingen i smyg.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eller bimetall reläer, som är knäpptysta & inte har någon resistans!.
Tony
Inlägg av Tony »
Monstrum>> Analog multiplexer = transmissionsgrind = korskopplade mos-fetar.
4051: 8->1 Mux, Enklare blir det inte.
monstrum
Jaha, så smart. Nån har tänkt till iallafall.
fagge: menar du verkligen "bimetall reläer"?
De är ju temperaturstyrda, jag tror att du menar tungelement reläer eller hur?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Yes yes, tungelement reläer ska det ju vara givetvis!.
Fox
Inlägg av Fox »
Tack för alla svar!
Det blir nog en analog MUX eller MOSFETar.
Jag ska dyka lite djupare i databladen och se vad som passar bäst.
Tack till alla som är med och gör dethär forumet så bra.
/ Fox
