Hjälp med Internet i källaren.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Hej!
Jag har ganska nyss flyttat till en 2a på
tredje plan och fått hyra gamla soprummet i källarn
till elektronikverkstad:) huset är ett typiskt lägenhetshus
i betong, min fråga är då om det finns nån lösning för att
dra ner internet dit. Har testat WiFi men det räcker inte ner:(
Går det kanske att förlänga räckvidden på wlan?
Vad tror ni om såndär "LAN via elnätet sak? Det kräver väl att
lägenheten och verkstaden ligger på samma fas?
Hoppas att någon har en lösning på problemet:)
Nätverkskabel är ju tyvärr omöjligt:(
Är det krångligt att läsa beror det på vissa skrivsvårigheter.
Re: Hjälp med Internet i källaren.
Har du sopnerkast?
ochkl0620
Japp men det är igenskruvat:( tyvärr.
Du kan väl skruva? Du kan ju kanske ha trådlöst mellan lägenheten och sopnedkastet.
ochkl0620
Jo nu kom jag på en halvknäpp ide!
Jag skuvar upp o sätter in en WiFi mottagare innanför luckan
o
kabel genom röret ner dit:D
Det var med den baktanken jag frågade om du hade nedkast. :wink:
Lycka till.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om du sätter tillbaka handtaget så har du ju ett snabbt sätt att skicka ner prylar i elektronikverkstaden i.a.f. :rofl
Ligger lägenheten "vägg i vägg" med sopnedkastet kanske du kan borra dig in i sopnedkastet så du kan köra kabel hela vägen?
ochkl0620
Haha jo det skulle ju vara snyggt:p
Nej tyvärr så ligger det en "halv"
Trappa ner:(
Johanb
Inlägg av Johanb »
Riktntenner kan ge lite mer räckvidd på bekostnad av lagligheten.
Soap
Inlägg av Soap »
Johanb hur menar du att lagligheten påverkas av en riktantenn?
det säljs ju mängder av antenner i .se avsedda för wlan...
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det brukar inte vara något problem att komma över gränsvärdena med en bra riktantenn. Tanken är då att man ska kompensera för det och sänka effekten i radion (vilket nästan ingen gör). Det är den från antennen utstrålade effekten som avgör om det krävs licens eller inte. Detta minskar riktantennernas användningsområde avsevärt men som sagt är det i stort sett ingen som bryr sig i det.
Användningen i det här fallet skulle troligen äventyra lagligheten då man använder antennens förstärkning för att öka uteffekten för att penetrera byggnaden.
I verkligheten är det sannolikt så gott som riskfritt att bryta mot dessa regler.
Edit: Lite sömnig när jag skrev, det kanske inte ens är möjligt att få tillstånd att sända starkare.
toffie
Inlägg av toffie »
En tanke, visst det är betong och massa skit i vägen, men har du riktat antennerna både i källaren och i lägenheten rätt?
Riktar man dem mot varandra så får de ju självklart ingen täckning, men riktar man dem åt samma håll, så de är "parallella"
mot varandra så räcker du ju längre.. Kanske inte fungerar så bra ändå, men bara en tanke innan du börjar modda fastigheten ;)
Sopnedkastet fungerar säkert annars som en utmärkt vågledare.. :vissla:
Vad vore annars mest effektivtast för att skicka något mellan två 802.11 antenner direkt på betong? där endast betongen skiljer åt.
En fuling kanske är att borra upp, trycka in ett kopparstång. Samt plugga igen med cement? Leder elektromagnetiska vågor, men syns dåligt. :badgrin:
ochkl0620
Tja igen!
Har vart i källarn idag igen o kollat med min iphone, jag tappar WiFi signalen strax utanför rummet=( Men tror ni att ett PCI WiFi kort har bättre mottagning?
Mvh challe
Absolut, iphone har inte speciellt bra mottagning, och med ett "riktigt" kort kan du dessutom jacka in en vettig antenn som du desutom kan rikta.
