sänka motståndet
johanml
sänka motståndet
Inlägg av johanml »
Hej alla
jag har en temperaturgivare som jag skulle vilja sänka motståndet i så den visar varmare en vad det är nån som har en bra lösning för detta? givaren är en PT100
altså vid 0 grader 15,28kOhm så vill jag korigera den 10 grader så det blir +10 då är värdet på givaren 9,33kOhm
nån som kan berätta hur jag enklast gör det?
MVH Johan
13th.Marine
Re: sänka motståndet
Inlägg av 13th.Marine »
Det är bättre om du berättar hela mätuppställningen, det kan finnas ett enklare ställe att kompensera på.
pt 100 har 100 ohm vid noll
det går att fuska några grader , vill man att det visar för lite så sätter man några k parallellt
ska det vara åt andra hållet så sätter man några ohm i serie
