Funderar på att köpa denna.. http://cgi.ebay.com/Regulated-DC-Power- ... 4a9bd1f44a
Men då behöver jag ju en inspänning på ~24v AC...
Men.. httade denna; http://cgi.ebay.com/NEW-24V-3A-3000mA-A ... 5ada80c210
Skulle det fungera att köra med denna? Likström in på kortet istället för växel?...Var hittar jag annars lämplig spole / transformator till bra pris
Tacksam för svar!
Spänningsaggregat - transformatorn?
Re: Spänningsaggregat - transformatorn?
Det där ser inte ut att vara en så lyckad konstruktion. Det finns t.ex. alldeles för lite kylning av effekttransistorn för användning vid låg utspänning och hög utström.
De föreslår också en transformator på 26V 2,5A men det finns inte en chans i världen att det kommer att gå att uppfylla specarna med en sådan. Strömmärkningen behöver vara minst 4 - 4,5A någonting för att transformatorn inte skall överhettas vid 2.5A DC. Sekundärspänningen kanske skulle kunna räcka vid normal nätspänning om man nu väljer en 4,5A-transformator men det skulle vara på håret. Om man sedan tänker på att nätspänningen får variera +-10% så ligger man ännu sämre till.
En "riktig" konstruktion för 0-30V 2,5A skulle troligen behöva en transformator med sekundärmärkdata 30V 4,5A för att nå hela vägen. Vid värsta driftsfall för effekttransistorerna (två stycken lär behövas) behöver c:a 100W kylas bort och det blir en ganska stor kylfläns om den inte skall fläktkylas. Normalt så använder man dock transformatorer med flera lindningar och har reläer som väljer lindning eller någon sorts fasvinkelstyrning som i en ljusdimmer för att sänka inspänningen till regulatorn vid låg utspänning. Då kan man komma undan med mindre kylning.
Men ett snyggt kort var det i alla fall!
Kjell&Company har ju ett 0-30V 0-3A aggregat för rätt bra pris om det kan vara intressant:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,352500000
Annars har jag i och för sig ett gäng 26V 4A transformatorer och skulle kunna sälja dig en billigt, men jag skulle inte vänta mig att det skulle räcka för att komma ända upp till 30V utspänning med 2.5A last eller att effekttransistorn i den där byggsatsen skulle överleva t.ex. 12V 2.5A ut särskilt länge.
okej.. Jag har kollat på det aggregatet Kjell o Co ha men jag vill bygga ett själv
... i alla fall till viss del.
Tror du att en 26v 5a transformator och bättre kylfläns skulle få aggregatet att fungera fullt ut? eller har du något annat tipps / ritningar till aggregat i den klassen (0-30v 2-3A)
