CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med dom)
Hej!
vad kan man göra för något roligt med en CD brännare eller en CD läsare. lägger in bilder på dem.
Snälla lägg gärna in förslag
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: CD brännare/ CD läsare
Om du ska ha RIKTIGT skojigt ska du köpa en kontrollerkrets till den så du kan köra CDROMen/brännaren "utanför datorn". Du behöver bara ett sådant kit (komemr oftast från Kina eller trakterna därikring). Du kan bygga på med en DAC och sedan köra din CDROM som en högkvalitets musikspelare.
Här är några firmor som säljer kul kretsar:
http://www.analogmetric.com/index.php
http://www.hifidiy.net/
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=17
nae så kunnig på electronic är jag nog inte men tack ändå
Lödmannen
Lödmannen
- HUGGBÄVERN
De satserna är ofta helt färdiga, alltså komponenter lödda på plats och bara (flat)kablar att koppla emellan de olika modulerna. Kanske får man trixa för att få till ett nätaggregat.
- Klas-Kenny
Re: CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med den)
Om du plockar ur lasern så var FÖRSIKTIG!
- JimmyAndersson
Koppla inte in lasern om du inte vet vilken skada den kan göra om den hanteras fel!!
(Bland skadorna finns allt mellan brännskador till förlorad syn..)
Re: CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med dom)
Är det en stark laser och en ej kunnig person så egentligen inte alls men annars så är det skyddsglasögon som är gjorda för det och som är specifikt tillverkade att spärra den våglängden som lasern har som skall användas. CD läsarnas laser är klass 1 som det står och är nära IR (Infra Rött) vilket gör att ljuset från de knappt syns men de kan ligga på runt eller lite drygt 1mW eller så och är inte riktigt lika farlig som CD brännarnas laser som kan ligga på en del mer än det och som kan ge dig ögonskador även från reflektion från en blank yta om det vill sig illa. Vet inte riktigt hur starka de är i CD brännare men man skall vara väldigt försiktig ändå.
Annars kan du sätta den i en dator och kopiera CD med den.Lödmannen skrev:nae så kunnig på electronic är jag nog inte men tack ändå
Lödmannen
Vi har 40-120 watt laser på jobbet (göra tryckplåtar) ...Dom hade vart kul att göra något med ...men satan vad ström dom tar.Henry skrev:Är det en stark laser och en ej kunnig person så egentligen inte alls men annars så är det skyddsglasögon som är gjorda för det och som är specifikt tillverkade att spärra den våglängden som lasern har som skall användas. CD läsarnas laser är klass 1 som det står och är nära IR (Infra Rött) vilket gör att ljuset från de knappt syns men de kan ligga på runt eller lite drygt 1mW eller så och är inte riktigt lika farlig som CD brännarnas laser som kan ligga på en del mer än det och som kan ge dig ögonskador även från reflektion från en blank yta om det vill sig illa. Vet inte riktigt hur starka de är i CD brännare men man skall vara väldigt försiktig ändå.
Man måste in te köpa en högkvalitets DAC för att kunna lyssna på musik med den.
En av kontakterna på baksidan är line out, den går att koppla direkt till hörlurarna.
Line out på en datorcd har en hörlursförstärkare? i fronten finns en 'headphones' men bak är väl en 0,7`v p2p linjeförstärkare?
