Hjälp Timerkrets 5 Dagar / 1 Minut
rolle71
Inlägg av rolle71 »
Hej
någon som har ett bra förslag på en Timerkrets lösning?
Timer kretsen ska slå till vart 5-te dag under 1 minut sedan återgå till sovläge i 5dagar iden och så om om igen ...
den skall driva en utrustning på 3.7 volt / 250 mA under denna minut innan den återgår till sovläge igen på 5 dagar
gärna lågförbrukning och minimalt med kringkomponenter.
Rolle
ds77
Re: Hjälp Timerkrets 5 Dagar / 1 Minut
Inlägg av ds77 »
Valfri liten AVR eller PIC eller annan strömsnål microprocessor.
32.768 kHz kristall
Transistor som klarar strömmen
Så mycket batteri du anser dig behöva(1 cells litium låter lagom)
Och kompletterar man batteriet med en supercap kommer det hela att fungera längre då den effektivt sett sänker batteriets inre motstånd.
Annars kan jag bara hålla med: en lämplig µC med ett 32kHz kristall (eller en DS32KHZ om den ska vara mycket exakt), en transistor till att driva med och saken är biff.
rolle71
Inlägg av rolle71 »
Mors !
Själv kan jag väldigt lite om Pic programmering, hoppades på någon lösning med en NE555 men tiden är för lång antar jag.
Vart hittar man folk som kan hjälpa till med ett sådan projekt mot betalning ? eller ev vägledning / detaljerad beskrivning.
alternativt klar lösning.
//Rolle.
jesse
Inlägg av jesse »
Om du inte vill / orkar sätta dig in i programmering så finns det en enklare väg:
Bygg en oscillator med en 32.768 kHz kristall. Koppla sedan på räknare (t.ex. 4040 eller liknande).
Först måste frekvensen delas med 32768. Det gör man med en 15-bitars räknare. Då får du på utgången (Q15) en frekvens på exakt 1 Hz. Sedan behöver du ytterligare 19 bitar som räknar antalet sekunder , dvs 60 * 60 * 24 *5 = 432000 sekunder.
(432000 binärt är 110 1001 0111 1000 0000 tror jag)
De sju lägsta bitarna kan ignoreras - eftersom 2 upphöjt till sju blir 128 och 432000 är jämt delbart med 128. Resten av bitarna ska bilda mönstret 110100101111. Du avkodar detta mönster med grindar eller dioder. Då har det gått exakt fem dygn. Då skall en signal trigga till exempel en enkel S/R-vippa. S/R-vippan i sin tur nollställer de räknarkretsar som räknar de högsta 12 bitarna, så att den genast börjar räkna på ett nytt dygn)
För att ha den igång i en minut kan du göra på olika sätt, beroende på hur noggrannt det är.
Går det bra med 64 sekunder istället för 60 så är det enkelt - då låter man den sjätte biten nollställa S/R-vippan. Om det måste vara exakt 60 sekunder måste du kolla efter mönstret 111100 (binärt) och avkoda det - och låta den nollställa S/R-vippan.
För att ställa in vid vilken tidpunkt på dygnet den ska trigga är det enklaste att ha en knapp kopplat till "reset" på räknarna. På så vis kommer den att trigga vid samma tidpunkt nästa dag...
Binary Counting Circuits
Oscillatorn kan göras på olika sätt. Exempelvis:
