Generator stör ut billås?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En bekant råkade hår om dagen ut för något lite speciellt.
Hennes bil av nyare modell stod parkerad, och medan hon va borta hade det framför hennes bil parkerats en generator/elverk av modell större, denne va avstängd. När hon nu skulle öppna bilen med fjärrlås hände ingenting, samma sak när hon stoppade nycklen i dörren (tror jag), gick inte låsa upp.
När hon kom tillbaka någon timme senare va generatorn borta, och låset fungerade.
Min teori är att hon har en batterilös fjärrnyckel, alltså att bilen trådlöst ger ström till nyckeln, men denna stora generators lindningar plockade upp magnetismen så att det inte blev något över till nyckeln.
Vad säger ni, kan mina teorier stämma?
Re: Generator stör ut billås?
Jag tror inte hon har en batterilös fjärr, hur skulle det fungera menar du ? induktion ? att skicka energi induktivt så långt hela tiden skulle INTE vara praktiskt görbart.
Jag tror helt enkelt att det var en radiostörning som störde ut henens fjärr, om det var från elverket ? tja, möjligt.
Min lekbil ska man f.ö inte parkera nära taxistationen i sumpan, för då vill den inte låsa upp sen, misstänker att det är nån radio där som stör ut den, har konstaterat problemet flera gånger, och det händer inte med min andra bil.
Klas-Kenny
Vad jag hört (bland annat läst här på forumet) så har många nyare bilar inget utan de får ström precis som du sa, induktivt.
Men detta kanske inte stämmer?
Skulle kunna vara en vanlig radiostörning, ja.
startspärrar brukar vara batterilösa, men det är nog nån rfid-liknande grej, och den kräver ju att nyckeln är väldigt nära sensorn.
Men radiostörning låter väldigt troligt.
om det inte går att låsa upp med nycklen fysiskt så är det troligare något annat fel
ett elverk i sig ger sällan störningar, speciellt ett lite större
en liten bensinare kan ju ha dåligt avstörd tändning
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
väldigt många billås ligger på 434MHz
det är mitt i amatörradions 70cm band
där får vi köra 1000W
//Ola de sm6xwe
jnse
Inlägg av jnse »
Gick inte bilen att låsa upp fysiskt med nyckeln i dörren, så måste ju felet suttit i bilen?
Och elverket var ju inte ens igång - kan inte generera några störningar?
