Nummerpresentatör som blockar samtal
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ska det vara så svårt att bygga ihop en sån....?
Finns ju flera färdiga att välja på i utlandet, men det fungerar ju inte här pga olika standarder på telefonsystem och standard för nummerpresentaton... :(
DTMF här är tex inte samma som DTMF i USA eller UK
Andra länder har inte ens DTMF utan FSK (tex Norge)
PHermansson
Re: Nummerpresentatör som blockar samtal
Inlägg av PHermansson »
Nä det kan inte vara speciellt svårt. En MT8870 (?) nummeravkodare, en PIC/AVR och ett relä. Om man vill hårdkoda spärrnumrena, annars får man hitta på nått mer (Arduino med MT8870 kanske?).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kolla om dustin fortfarande har nummerpresantörer, de har haft en som blockar.
Skiljer sig verkligen DTMF tonerna mellan olika länder? , eller är det betydelsen av dom 16 koderna som skijer?
IceBear
Inlägg av IceBear »
AndLi skrev:Kolla om dustin fortfarande har nummerpresantörer, de har haft en som blockar.
Du menar Telia Entre...?!
Den kan i viss mån blockera, men i begränsad omfattning.
Den är hårdkodad och den säljs inte längre.
Inget motsvarande finns på Dustin just nu.
IceBear
Inlägg av IceBear »
PHermansson skrev:Nä det kan inte vara speciellt svårt. En MT8870 (?) nummeravkodare, en PIC/AVR och ett relä. Om man vill hårdkoda spärrnumrena, annars får man hitta på nått mer (Arduino med MT8870 kanske?).
Kan du utveckla det där?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag använder iptelefoni och kör det genom FreePBX, mycket smidigt att blockera på alla vis man önskar. Billigare blir det dessutom, både den fasta och rörliga kostnaden.
Har man ingen hemmaserver som står kan man använda tex en WRT54GL.
PHermansson
Nja, jag har ju ingen aning om dina förkunskaper... Men MT8870 är en DTMF-avkodarIC. Man kopplar den till en mikroprocessor, eventuellt i form av ett Arduinokort, vars program läser av numret som MT8870 avkodat. Den slår upp det i en tabell, och är det ett blockerat nummer dras ett relä som kopplar bort ringsignalen. Numrena hårdkodas, men med Arduinons USB-koppling till datorn blir det lätt att uppdatera med nya spärrade nummer.
Jag körde för länge sen genom datorn, en tonvalsdekoder (baserad på MT8870) kopplad på paralellporten och sen avstängd signal på telefonerna, sen spelades olika samplingar upp beroende på vem som ringde, och låg numret i en blacklist så var den helt enkelt tyst.
..Lite opraktiskt med en hel dator kanske, dessutom var det en Amiga :)
Mjukvaran hette f.ö BananANI.
På mobilen är det ju enklare, så fort nån försäljare ringer så lägger jag in numret i gruppen "försäljare" och så ringer inte telefonen då.
PHermansson
Det är ju ungefär samma lösning, bara att PC:n ersätts av en Arduino. Man skulle ju även kunna tänak sig en BeagleBoard eller liknande, men då blir det dyrare.
Jo, borde inte vara så svårt nej.. det jobbiga är väl att underhålla blacklisten.
mrfrenzy
I FreePBX kan man ställa in så vissa nummer (tex hemliga, eller sådana som inte finns i telefonboken) måste identifiera sig, då får dom säga sitt namn och ärende, det spelas upp för mottagaren och han kan acceptera eller avböja samtalet.
Avböjer man hamnar numret automatiskt i blacklist.
Godkänner man hamnar det i whitelist och den uppringaren behöver inte identifiera sig nästa gång.
Det går också hämta listor med nummer från telesäljare mm automatiskt från nätet.
IceBear
Inlägg av IceBear »
blueint skrev:Skiljer sig verkligen DTMF tonerna mellan olika länder? , eller är det betydelsen av dom 16 koderna som skijer?
Tonerna i sig skiljer sig kanske inte, men det är hur nummerpresentationen skickas som skiljer.
I Sverige skickas informationen före första ringsignalen, den inleds med en polväxling och sedan överförs siffrorna med DTMF-toner.
I andra länder t.ex. USA används FSK 1200 baud, alltså inte DTMF
Så telefoner från andra länder kan mycket väl fungera, det är värre med nummerpresentatörer... :(
IceBear
Inlägg av IceBear »
mrfrenzy skrev:Jag använder iptelefoni och kör det genom FreePBX,
mycket smidigt att blockera på alla vis man önskar. 7
Jag kör Phonzo hemma och då får man ju deras egen router...
Hur gör man då om man vill köra Asterisk/FreePBX ?
mrfrenzy skrev:Har man ingen hemmaserver som står kan man använda tex en WRT54GL.
Ok, den kör Linux... Hur gör man då...om man inte är så haj på Linux...
WRT54GL har sina begränsningar i hastighet, bara "b", "g" ingen "n" och inga gigabit LAN portar...
mrfrenzy
Så du har redan iptelefoni, då är det ju nästan självklart att utnyttja dom möjligheterna.
Du tar uppgifterna från denna sida: http://www.phonzo.se/kundservice/teknis ... trustning/
Ihop med dina koder från phonzo matar du in det i FreePBX/Asterisk så ansluter den till Phonzos servrar.
Sedan måste du ju koppla in telefonen på något sätt, om phonzadaptern inte är spärrad så ändrar du så den ansluter till din lokala asterisk istället för phonzos servrar. Går inte det får du skaffa en annan adapter.
Det krävs en hel del linuxkunskap för att installera och få igång det hela, sedan sköts allt från ett webinterface.
Har man en vanlig dator/server så är det enklare för då kan man köra tex AsteriskNOW som inte är mycket svårare att installera än Windows XP
Har du 100 Mbit internetanslutning eller varför duger det inte med 802.11g? WRTn fixar drygt 20Mbit över det krypterade WLANet.
