IR Sändare 3.5mm
reconnnn
IR Sändare 3.5mm
Inlägg av reconnnn »
Hej
Jag håller på att bygga en app till android telefoner som ska när den blir klar kunna styra allt i huset. Lampor, Tv, dator... Den heter Unified Remote om någon vill testa den i sin nuvarande form.
Men det jag funderar på är om det skulle vara möjligt att bygga en liten ir sändare som man kan koppla in i 3.5mm kontakten på telefonen. Är det någonb som har några ideer på detta?
zeus
Re: IR Sändare 3.5mm
Inlägg av zeus »
Inte bättre att sätta den i USB-kontakten?
En liten PIC som tolkar olika frekvenser(Ljud) och sen ger signaler ut till en IR-sändare lär inte vara så svårt.
Men hur litet måste det vara?
reconnnn
Jag har inte en aning om vad som är det bästa. Men tror inte usbn är en usb host så tror det kan bli lite svårt.
Hur liten den måste vara har jag inga krav på men så klart är ju mindre desto bättre.
Hittade denna men förstår ju att det blir svårt att göra den så liten.http://thinkflood.com/
zeus
Inlägg av zeus »
Sant om USB, tänkte jag inte på.
Det beror ju lite på om det är serietillverkning eller bygga själv hemma.
Att bygga så litet som i länken ska inte vara några problem.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Thinkflood har en till iP* med en förklaring om hur det är gjort...
http://thinkflood.com/products/redeye-m ... es-it-work
Misstänker att du sett dessa olika lösningarna med?
http://www.slatedroid.com/wiki/index.ph ... _WAV_files
reconnnn
Inte sett den lösningen trodde inte man kunde spela upp i rätt frekvens med 3.5mm man ska kolla upp detta.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Varför skulle man inte kunna ha en ir-diod (i stort sett) direkt till 3,5mm-jacket och skicka fyrkanter ut där igenom (dvs rätt signaler direkt till dioden)?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Inget alls, det gäller bara att ljudkortet i telefonen klara tillräckligt hög samplingsrate, 48kHz måste man väll kunna anta.
Tittar man på en 48khz Wav fil har man 48k samples per sekund. Alltså borde högsta frekvensen man kan skicka ut vara 24kHz.
De flesta IR fjärrkontroller ligger på runt 36kHz.
OT:
Varför kallar man det för 48kHz?
reconnnn
Vad betyder det att det inte är möjligt att bara placera en diod på 3.5mm kontakten? På grund av max frekvensen
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är min teori ja...
Frågan är om man ens kan generera en vettig signal om man har ett 96kHz kort,
sätter man varannan sample hög varannan låg så får man ut 48 kHz signal.
Sätter man två samples hög sen två låg får du ut 24 kHz, sätter du två hög en låg borde det bli 36khz. Vilket är bra, om det funkar med en ojämn duty cycle..
zeus
Inlägg av zeus »
Klart det går, men inte direkt, måste vara en krets mellan.
reconnnn
Någon som har något förslag på hur kretsen hade sett ut?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det är väl seriell kommunikation som sker i betydligt långsammare takt. I sin enklaste form borde det funka med en komparator kopplad till resetingången på en 555:a med kringkomponenter som får den att generera en fyrkantsvåg med rätt frekvens. problemet är att det förmodligen behövs ett litet batteri också. Personligen hade jag nog använt en microkontroller istället för 555+komparator.
zeus
Inlägg av zeus »
Som i de beskriver i länken borde det gå att ladda upp en kondensator med hjälp av signalen.
Kanske skicka "fullt ljud" lite extra.
PIC/AVR i lite kapsel. Inte så avancerad koppling och en del kodning.
Bara att hitta någon som kan göra. Tror ingen här gör det gratis.
reconnnn
Får nog bygga en när jag läst lite digital teknik och elektronik. Just nu känns det som att det är lite över min nivå. Men tack för att ni svarade på mina frågor nu vet jag att det finns en möjlighet. Och är det någon som är sugen på att bygga så skicka gärna ett mejl till Jakob511329 [at] hotmail.com.
