Tips på enkelt tändnings system???
marr125
Inlägg av marr125 »
Någon som vet ett enkelt sät att göra en trådlös eller sladd tändnings system för modell raketer :humm: ???
tacksam för svar
mvh///Martin
Re: Tips på enkelt tändnings system???
marr125
Inlägg av marr125 »
nja inte riktigt men med slad helst hemma gjord!! :humm:
Grov Sladd + bilbatteri + litet motstånd i änden av kabeln?
marr125
Inlägg av marr125 »
har testat typ de men de är så klumpiht att ha mä :humm:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ta en medium grov sladd då och ett mc batteri...
Marta
Inlägg av Marta »
Är det sladden med tillräcklig area som blir för klumpig? I så fall använd ett relä och en tunn sladd så är ju problemet löst.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Sladd?!
Vem ska få sladd och med vad?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ta en julgransglödlampa, värm spetsen med en tändare, dippa i vatten så trillar toppen av.
Häll försiktigt ner krut eller tändstickshuvuden, stoppa ner en bit stubin, vanlig klartejp runt det.
Skarva stubinen direkt med stubinen till din raket eller sätt tändhatten direkt på raketstubinen.
Du klarar dig med en snuskigt tunn kabel och ett niovoltsbatteri för att få igång det.
Ibland fuckar du ur glödtråden (vilket är det som tänder det hela), men har du två glödlampor med var sin stubin som går till en gemensam stubin har du nära nog 100% chance of success.
Trafo/adapter + Lång sladd + Resistanstråd = Löst
Har testat ca 1 dm resistanstråd virat som en spole i en sockerbit (smälter!) och sedan anslutet till en ringledningskabel och bilbatteriladdare. Fungerar mycket effektivt. Och är reproducerbart.
