Tips på onliekurs/guide för konstruktion med A/D.
kallebunka
Inlägg av kallebunka »
Hej
Jag letar efter efter en guide om vad man ska kolla på och hur man ska koppla när man vill använda en A/D omvandlare. Det jag tänka konstruera är en logger för analoga signaler dvs koppla en analog signal ex spänning om 0-10v till en A/D och vidare till en styrkrets typ FPGA eller DSP för att kunna logga spänning under en tid till ett minne.
Re: Tips på onliekurs/guide för konstruktion med A/D.
FPGA eller DSP är nog väldigt over-kill bara för att ligga lite från en DAC !?
Men beskriv din specifikation och dina krav på det hela så får vi se, du
har ju i princip inte sagt ett smack om det...
kallebunka
vill logga ett antal analoga och digitala signaler på ett SD minne och vill kunna ställa in samplingsfrekvens manuellt upp till 100KHz. Har tänkt att använda olika triggningssignaler för spara värden över en viss nivå eller för loggning under en viss tid eller ett visst antal värden.
Kanske du borde överväga en 32-bit MCU ? (t.ex PIC32)
Viktiga punkter generellt:
* Balanserad eller obalanserad signal
* Rejäl kondensator i parallell som stabiliserar spänningsmatningen
* Spole i serie för att att hindra strömstörningar
* Avskärming
* Impedansanpassning
* Ev Op-Amp förstärkning eller dämpning
* Ev DC-filtrering
kallebunka
Okej tackar, hittade ett datablad för pic32. Helt klart intressant verkar ha det mesta redan inbyggt och klart? Ska plöja databladet.
OK, 100.000 samples per sekund, ja det ställer ju lite krav på det hela. :-)
Vilken upplösning på mätvärderna behöver du ? 10bit, 12bit, 16bit o.s.v.
Vad är det som ska loggas/övervakas ?
ARM är också en möjlighet.
Är det Unix eller Microsoft miljö du vill jobba i?
kallebunka
Ju högre upplösning desto bättre antar jag även om högre upplösning också medför mer känslighet för störningar antar jag. Vill kunna logga det mesta och mellan 100KHz -1Hz täcker jag väl in det mesta antar jag. Kanske skulle man sträcka sig till ännu långsammare loggning om man vill logga ändingar i temperatur och dylikt. Vill arbete i windows miljö men det vore kanske lämpligt att spara datat i text format så man kanske kan ha användning för det även i andra OS.
Är det någon som har någon ingående guide hur man skulle kunna koppla upp ett sånt här system. Behöver inte vara något precist för det här utan mer generellt.
Alltså en "logger" utan fördefinierat användningsområde ?
Är det något slags examensarbete eller något liknande ?
kallebunka
Ja ett examensarbete, därför jag inte vill ha någon precist sagd lösning utan bara om någon har tips om någon bra sida, dokument, bok eller liknande som jag kan läsa lite om såna här konstruktioner.
strombom
Inlägg av strombom »
Vad kan du redan och vad kan du inte? Om du börjar med att dela upp problemet i sina beståndsdelar så långt du klarar
Datalogger
Mjukvara
PC-mjukvara
Embeddedmjukvara
Hårdvara
Digitalkonstruktion
Analogkonstruktion
Sen fortsätta djupare tills nästa kunskapslucka och ställ mer specifika frågor, det är hopplöst svårt att svara på så övergripande frågor.
kallebunka
Jag har läst kurser om allt det där så kan endel men är lite osäker på hur jag ska koppla ihop allting. Det har varit ganska serverat på kurser och sånt tidigare men nu blir det en konstruktion från scratch. Det jag behöver läsa på om är vilka pinnar på styrkretsen och det som ska kopplas till vilka pinnar på AD omvandlaren och sånt för att kunna ställa in den och så. Behöver en lämplig sida om sån typ av konstruktion helt enkelt. Har dock hittat lite trevliga sidor och så själv nu så börjar få en ide om hur jag ska koppla men det skadar inte med mer trevliga sidor.
strombom
Kapitel 12 här har en del info om de analoga delarna:
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Vilka pinnar du skall koppla in står i databladen för respektive krets, brukar vara ganska tydligt beskrivet.
kallebunka
Ah najs det där ska jag plöja igenom. Jo har som sagt hittat endel trevliga sidor nu, står hyffsat bra i de flesta databladen. Har lite tid på mig att skapa mig en uppfattning om hur jag ska slänga ihop alla delar då det är frågan om några hundra timmars förstudie, underökningar och designbitar innan jag ens får tänka på att börja göra pcb layout.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det för upplösning du är ute efter?
Minst 10 bitar kan jag tänka mig.
Räknar man lite slösaktigt så blir det 200kb/sek
och 1 minuts loggande blir 12Mb data.
1 timme - följdaktligen 720Mb data...
Det går ju att få ned detta avsevärt, men poängen med exemplet är
skall du verkligen köra så fort då du nämner mätning av temperatur som exempel.
Sen är jag också medveten om att du inte nämnt hur länge det skall loggas...
så det kanske bara är korta sekundsmätningar.
Swech
