Verktygs växlare idéer
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Vad tror ni om detta
Hittat det finns upp till 16mm för iso 30
iso 40 men det finns upp till 26mm
Och för dom som har Mk2 det finns upp till 13mm med M10 dragstång
+ Man slipper bygga om maskinen en massa behöver byta dragstång och montera fjäderbrickor och montera en luftcylinder ovan (för dom som har maskin med genomgående dragstång)
+ Billigt att fixa en bunt med verktygs hållare (svarv och en stång så har du en bunt med dom på en gång)
Finns många som har svarvat egna sådana hylsor fast det är till R8 och i tum (cnczone)
- Man tappar en massa kraft, man kan inte köra lika hårt med maskinen
- Inte bra om man har längre verktyg
Re: Verktygs växlare idéer
Det framgår inte av bilden hur dragstången kopplas till verktyget.
Hur menar du med att "man tappar en massa kraft"?
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Dragstången skruvar du som vanligt i konan kan ju vara bra med lite loctite man vill ju inte att den gängar upp sig när man trycker den ut och in... Du skippar dragtappen och anv dragstången och konan då får du ett cylindriskt hål att montera verktygen i
Du får mindre sid kraft eller rättare dom klarar inte lika mycket för du använder ju ex 16mm tapp istället för en hel kona du får ju lite hjälp med kanterna men du får ju inte samma kraft överföring som med en vanlig kona... Så stora eller länga verktyg är inte att rekommendera
Finns massor skrivit... men liten yta vs stor yta i det stora hela typ som att jämföra en iso 30 mot en iso 40 vad man rekommenderar att man kör i en sådan kona...Fast rekommendationer och vad man kör i den är ju en annan sak
Fast iso 30 är ju dremmel storlek redan så man kan ju inte köra några stora verktyg till att börja med...
Jag ställer mig lite tveksam till att inte ha drag på själva verktyget.
Jag tror verktyget får lätt för att vandra ur spännhylsan, speciellt vid längre spiralskurna verktyg.
Men det lär ju inte fungera sämre än det gör original på en Bridgeport.
