Kabelmärkningsfunderingar
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har köpt ny båt och skall sakta revidera elsystemet. Skulle behöva någon typ av permanent märkning som kan sättas på kabeln, utan at man behöver ta bort kabelskor etc. Vanligaste kabeldia är 1,5 och 2,5.
Den typen av numrering om man träder på är perfekt, men förutsätter som sagt var att man kniper av kabeln. Olika typer av numrerad tejp har jag testat förut och de hålls inte på plats. Skyltar, typ Helafix är bra, men ser litet fjantigt ut på tunna kablar.
Förslag?
prototypen
Re: Kabelmärkningsfunderingar
Inlägg av prototypen »
Då återstår nog bara varmprägling men verktyget torde kosta.
Protte
Nyköpings företaget http://www.fleximark.se/
Kolla katalogen sida 50 Denna typen använder mina gamla kolleger på sina installationer av ljud/bild
Finns även Brady men dessa kostar mera.
Marta
Inlägg av Marta »
Kanske öppna sifferringar som t.ex. ELFA's 55-110-53 skulle kunna användas?
ajje
Inlägg av ajje »
Det finns partex som man kan sätta dit i efterhand.
http://www.partex.nu/website1/1.0.1.0/1 ... d_grp-s1/6
Partexen tenderar att lossna i efterhand.
Siffermärkt krympslang kan vara en ide, alternativt en märkapparat med laminerad tape, typ Brother EZ
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack alla, det var något i stil med Partex jag tänkt mig, men visste ej vem som sålde, men de från Elfa torde fungera lika bra. Märkt krympslang kunde fungera om den okrympta diametern tillåter den att dras över en kabelsko.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Ibland så ser man ju skyltar fastsatt med buntband. Annars tycker jag öppna märkringar med en genomskinlig krympslang över skulle funka bra.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns/fanns öppna märkningar som blir kvar. Har ingen egen erfarenhet av de ELFA säljer, men har använt en sort för länge sedan där det fanns en överlappande flik så sifferringen gick runt om kabeln. Dessa applicerades med en speciell plastpinne där de träddes på som märkningen skulle vara och föstes sedan ned kring kabeln. Utan denna var det mycket svårt att applicera dem. De blev kvar där de skulle vara, men kunde vrida sig på vissa kablar beroende på dess ytstruktur.
