Fråga transformator elsladd.
larsp
Inlägg av larsp »
Hej! Vi har en digitalbox där transformatorn har börjat att "spraka".
Vi ringde supporten som skulle skicka en ny.
Nu har det dock dröjt och jag undrar om man vågar prova en annan transformator om den passar. Vad ska man då tänka på?
Re: Fråga transformator elsladd.
Välkommen till forumet, men du behöver komplettera:
Vad är det för typ av transformator?
Tillverkare?, Modell?
Feltyp?
Foto på innanmätet?
Annars är svaret 42.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Annars är väl det som gäller:
* Samma typ av kontakt (kolla även polaritet)
* Samma spänning
* Samma eller högre strömkapacitet
Så ska det nog gå bra.
larsp
Inlägg av larsp »
blueint skrev:Välkommen till forumet, men du behöver komplettera:
Feltyp?
Tack!
Jag hade väntat mig ja eller nej men 42 duger det också...
Tillverkare är Sagemcom
Modell: XKD-Z3800IC12.0-48A
Input: 100-240V~50/60Hz 1.2A Max
Output: 12V, 3.8 A.
Feltyp? Tja, det sprakar från transformatorn och man kan inte starta boxen...
Sitter transformatorn utanför digitalboxen ansluten med plugg till densamma?
Och det rör sig inte om en adapter som du kallar för transformator där det står 12 V DC ?
(eller AC, VAC, VDC, ==, ~~ osv)
larsp
Inlägg av larsp »
Vet inte skillnaden på en adapter och transformator men det är utanför boxen med plugg till densamma.
Kan inte se något om DC eller liknande men ser nu att det står Switching Power Adapter, så då är det väl adapter.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om den är switchad så ger den säkert ifrån sig DC, det betyder att du måste ta reda på om den lämnar + eller - på mittenstiftet.
Enklast är faktiskt att ta med sig adaptern till Kjell & Company eller en gammaldags TV-reparatör så ger dom dig en ny som passar.
Gå inte till snabbköpen Elgiganten, SIBA osv dom har ingen aning.
Ska vi hjälpa så vore det väldigt bra med foto på adapter och box, det är enkelt att lägga in i forumet.
larsp
Inlägg av larsp »
Supporten skulle ju skicka en ny så det är inte aktuellt att skaffa en annan.
Tänkte mest om man kunde använda en annan adapter så länge eftersom det dröjer.
Fast det är kanske för stor risk med det?
mrfrenzy
Om man använder rätt adapter finns ingen risk, använder man fel går boxen sönder.
Posta bilder så kan vi tala om vad som passar.
