Vsat parameter för MC34063
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Ska designa en boost med hjälp av ovan nämnd krets.
I en formel ska man använda sig av Vsat men den finns inte med i specen. Där finns endast Vce(sat). Är det samma sak? Sedan dessutom är det två olika varianter av Vce(sat), en på 1,3V och en 0,7V. Vilken ska man i såfall använda?
ds77
Re: Vsat parameter för MC34063
Inlägg av ds77 »
Välj den som du använder, det beror på hur du väljer att använda switchtransistorn.
newbadboy
Men det är just det jag inte förstår helt. Jag ska använda mig av den föreslagna schemat för stepup med den interna switchen trissan, var kan jag se hur den är konfirgurerad i mitt fall?
l2t
Inlägg av l2t »
Hej. Jag kollade lite på databladet och vad jag har förstått så beror det på hur pin 1 o 8 är kopplade.
Enligt vilken koppling i databladet hade du tänkt bygga?
Edit: Den interna trissan va det ju, missade det.
Om jag har förstått det rätt så blir det det lägre Vsat som skall användas.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det står ju tydligt i databladet... är pinne 1 och 8 ihopkopplade använder du det höga värdet. Så det beror helt på hur du hade tänkt att använda de interna transistorerna.
newbadboy
ok tack för hjälpen. 1 och 8 kommer inte att vara direkt ihopkopplade utan det kommer att vara en spole mellan. Så då är det väl som ni säger det lägre värdet.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om det är figur 9 i det här databladet http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF du menar så glöm inte motståndet på pinne 8. Annars kan kretsen brinna upp. Det sitter alltså en spole och ett motstånd mellan.
Det är alltid bra att lägga in bilder i posten eller länka till datablad så man pratar om samma sak. Det finns flera tillverkare av MC34063 och databladen ser olika ut. Det är dock samma funktion.
ON-semi http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF
ST http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 448_DS.pdf
TI http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf
Fairchild http://www.fairchildsemi.com/ds/MC%2FMC34063A.pdf
newbadboy
fan gött med mer info. tack... har även försökt hitta en spice modell till kretsen då jag skulle vilja labba lite med Spice men inte lycats hitta det, vet ngn var man kan hitta den?
bearing
Inlägg av bearing »
Här:
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Files > Examples > SMPS
Ifall du inte är medlem i gruppen tycker jag att du ska bli det. Där finns massor av ltspicemodeller. Ifall du inte vill bli medlem kan jag ladda hem åt dig.
newbadboy
he.. du får gärna ladda hem dentill mig. Jag har ngt sumt certifiats problem med min dator som gör att jag har svåt att logga in på vissa sidor
bearing
Inlägg av bearing »
newbadboy
danke
