Ändra funktion på ljusrelä
Lidning
Inlägg av Lidning »
Köpte mig ett litet kitt som jag trodde skulle fungera som ett skymningsrelä.
Dvs när det mörknar drar relät och lampan tänds.
Men det kitt jag köpte gör precis tvärt emot, relät drar vid ljus.
Nu vill jag modifiera detta så att det gör som jag vill.
Relät är förvisso växlande, men eftersom det skall bli en batteriapplikation vill jag inte ha relät draget när det inte lyser.
bifogar schemat på kittet http://lidning.mine.nu/IMG_1341.jpg
Funderar på om jag hjälp av motstånd kan invertera basen på transistorn som drar relät på något sätt?
Någon som kan hjälpa mig till en enkel lösning?
//DB
rolex42
Re: Ändra funktion på ljusrelä
Inlägg av rolex42 »
Det verkar vara 2 utgångar från reläet CN2. Den ena borde ge det du vill ha ...
Lidning
Inlägg av Lidning »
Nja, som jag skrev i mitt inlägg vill jag undvika att ha relät draget när det inte ska lysa.
Drar 40 mA i onödan då det skall drivas på ett batteri.
Men löste det igenom att byta plats på LDR motståndet och trimpoten, blev lite känsligt dock.
Ville börja självsvänga när ljuset ligger på gränsen för omslag. Har löst det igenom att sätta en konding
på 1000uF mot jord och ingången på opampen.
Nu verkar det stabilt och bra!
//DB
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hej.
Tänkte precis föreslå att byta plats på LDR:en och potten som du själv beskrev.
För att få "stabila" omslag bör du skapa en "hysteres" på omslagen. (Smit-trigger)
Sätt ett motstånd med högt värde (470k - 1M) mellan OP-Ampen:s utgång (ben 6) och +ingången (ben 3) så fixar det sig.
(Konding underlättar också :razz: )
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad ska drivas? Om strömförbrukningen är viktig byt reläet mot en transistor eller optokopplare.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Håller på att bygga en åtelbelysning åt farsan, ljusreläet ska tända två st MR16 12v led-lampor.
Drivs med ett fritidsbatteri på ca 60Ah.
Ska kolla hur den beter sig i verkliga förhållanden innan jag går vidare med mer modifieringar.
Gissar att det är svårt att justera ljussensorn med hjälp av lampor i en lägenhet, jämfört med riktigt dagsljus.
Får jag det att fungera bra, ska jag försöka ersätta reläet med en transistor, iom att lamporna endast drar ca 80mA styck
borde det inte bli någon bamse transistor.
Tackar för alla tips hittills!
//DB
