LM317 shutdown
rolex42
LM317 shutdown
Inlägg av rolex42 »
Nybörjare som jag är både i elektronik och AVR så går jag sakta men säkert igenom boken "30 Arduino Projects" (Evil Genius).
Den innehåller ett LED-projekt med LM317 för konstant ström och Arduino analog utgång som via en FET styr mängden ljus från LED.
En snutt av koden som stegvis ökar ljuset:
  while (brightness < 255) {
    analogWrite(ledPin, 255 - brightness);
    delay(period);
    brightness ++;
(se http://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite)
Om man i LTSpice kopplar upp detta schema ser simuleringen mkt bra ut.
Inga spikar och försumbar ström genom 1k motståndet dvs strömmen genom 4 ohms motståndet i stort sett samma som genom LED.
Men 1:a ggn jag såg schemat undrade jag varför man styr genom att ändra spänning på Adj och inte där LED jordas.
I många andra scheman sätter man ju transistorn mellan LED och jord.
Jag fick mig en funderare och läste bla databladet för LM317 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ok4iky.pdf) som säger "If the load is insufficient, the output voltage will rise."
Skulle det kunna vara en anledning till att man inte vill bryta strömmen genom lasten pga att utgången vid OFF får en högre spänning som kan ge en spik när transistorn går från stängd till öppen?
Gjorde därför lite tester. En enkel koppling enligt "Current regulator".
5V in på LM317, 4,4 ohm på utgången ger 310 mA, en LED (Cree XP-G som tål minst 350 mA), en FET (IRF720).
I detta test ingen Arduino utan kopplingstråd till 5V resp 0V.
Ungerfär som i denna bild.
Resultat som visar spikar på hela 1V.
I databladet finns en del exempel på kondensatorer och skyddsdioder vilket inte finns med i boken.
Men det kanske inte behövs i den kopplingen.
prototypen
Re: LM317 shutdown
Inlägg av prototypen »
LM317 har väl en responstid som många andra komponenter, när du bryter med en transistor i LED kretsen så drar ju regulatorn på för fullt och sedan tar det lite tid att reglera ned när transistorn sluter igen.
Med transistor i LED kretsen så har du 2 komponenter som ska leda "stor ström" med tillhörande förluster.
Orginalkopplingen har också en svarstid men den blir ju åt andra hållet och ger inte strömspikar till lysdioderna.
Skillnaden är som att köra bil med full gas och reglera farten med kopplingen eller att reglera farten med gasen.
Protte
