skärbord till plasman
rwd23
Inlägg av rwd23 »
Hej funderar på att bygga ett skärbord till plasman som är cnc styrt funderar på motorstyrningen om dom här sakerna skulle funka. eller är jag helt fel ute :shock: är lite ny på sånt här är tacksam för hjälp
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=97
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=104
mjukvara mach3
mvh
X-IL
Re: skärbord till plasman
Inlägg av X-IL »
De funkar alldeles säkert, men svårt att avgöra då vi inte vet mer hur du tänkt bygga bordet, vilken typ av lagringar, storlek, vikt, hastighet etc.
rwd23
Inlägg av rwd23 »
Tänkte bygga bordet så arbetsområdet blir en gånger två meter har tänkt lägga ett rundjärn på ena sidan och ha hjul som går på det och lager stöd på andra sidan. Ha en kuggrem som drar som är lagrad i bordet på ena sidan och motor på den andra sidan sen att remen sitter fast i ”bommen”. Bommen ska bestå av en fyrkant profil som är vriden så hörnen kommer upp och neråt sen med hjul på som går uppe och nere. ska kolla upp skärhastighet
gOry
Inlägg av gOry »
Är de inte bättre att låta remmen sitta fast i bordet i båda ändar, dvs du köper en rem som är 2meter + marginal i omkrets, klipper upp den och fäster båda ändar i bordet sen låter du stegmotorn sitta i traversen (det du kallar "bommen"?) med några spännhjul så att remmen får så mycket kontaktyta mot remhjulet på stegmotorn. På detta vis går de åt mindre rem och färre remhjul.
rwd23
Inlägg av rwd23 »
Mycket finna byggen
Det låter smart :) var kan man köpa rem? Eller kan man använda kedja? Vad tror ni om styrkortet är det bra kommer det funka :?: så det inte laggar fram Eller vad rekommenderar ni?
Funderar på lite hastighet från motorerna vad man ska ha för utväxling?
Startar man plasman från utgången som startar spindeln på koret?
MVH
rwd23
Inlägg av rwd23 »
Non som vet om det här styrkortet är bra? non som har testat? funderar på om man ska köpa ett när lönen kommer :roll:
så man kan börja leka med det och bygga en prototyp :D
Väldigt tacksam för svar
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du får nog läsa runt lite här på forumet. Tror det finns ett par trådar, Brundin är väl ett lämpligt sökord. Jag har inte testat själv så jag kan inte uttala mig.
dar303
Inlägg av dar303 »
geckodrive G540 används av många och är bra, lättanvänt och billigt.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
CandCNC kittet med Geckodrive 540, breakoutboard, remote kort och höjdkontrollen e ovärderlig om du ska knåpa ihop en cnc plasma.. Addera sen ett par vettiga motorer.
Och lägga drivningen i bommen e den lösningen jag själv kommit fram till är effektivast när man kör med kuggrem. 37XL rem, funkar för övrigt förträffligt.
rwd23
Inlägg av rwd23 »
Hej!
Har nu äntligen köpt de här sakerna :D :D
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=85
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=87
Har kopplat in styrningen så att motorerna snurrar med mach3demo :D.
Jag tänker bygga ett mindre skärbord som prototyp. Med M10 gängstång.
Så det jag funderar på är vilket program som är enkelt att rita i och helst på svenska.
Jag har testat att rita i A9CAD, sen till Lazycam, sen till Mach3.
Finns det någon som har en manual till Lazycam?
Finns Mach3 bara på engelska?
Jag har aldrig hållit på cncstyrning över huvudtaget, så jag är väldigt tacksam för hjälp och tips.
POS
Inlägg av POS »
Skit i gängstången och skaffa remmar i stället.
Gängstång = trögt och långsamt
Remmar = lättdriver och snabbt
Ta en cykelkedja eller nått annat billigt om du inte vill lägga massa pengar på ett testbygge men inte gängstång.
Du kan få köpa lager (608z) till vettigt pris av mig om du behöver, jag har så det räcker...
