Givare som känner skillnad på svart- resp. vfz plåt
Veros
Inlägg av Veros »
Hej!
På jobbet har vi en line och då skulle vi ha nytta av någon typ av givare som automatiskt känner av om plåten som rullar förbi är varmförzinkad eller svartplåt för att sedan med den informationen automatiskt styra inställningarna för en punktsvets (2 olika inställningar för svartplåt och varmförzinkad). Någon som har någon ide på hur en sådan givare skulle kunna vara utformad?
Jag funderar lite på om det skulle fungera att ha två flätor i banan som när plåten rullar över bildar en sluten ledning (svagström). En mätare känner sedan av spänningsskillnaden som blir (eller som jag förmodar att det blir) för svartplåt i förhållande till zinkad plåt och därigenom får punktsvetsen signal om vilken inställning den skall ha. Tror ni denna lösning kan fungera? Förslag på utrustning? (är inte elektriker och skall inte bygga något själv men skulle gärna vilja veta om/hur det skulle fungera).
Re: Givare som känner skillnad på svart- resp. vfz plåt
välkommen till forumet
tror inte det fungerar
det är nog inte helt lätt
funderar på dom optiska egenskaperna, att ha ex en laser som belyser i lämplig vinkel och man känner av hur mycket ljus som reflekteras
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Kanske kan en typ av reflexdetektor funka, om det nu är skillnad på färgen på dom olika typerna.
http://www.sick.se eller http://www.ifm.se
chille
Inlägg av chille »
Det finns givare som känner av färg. Altså typ en kamera med endast en pixel. Sök på "färgsensor" på Elfa. Kanske skulle funka med en sådan givare?
Henry
Inlägg av Henry »
En spole som matas med en lite högre frekvens och sedan mäta strömmen som dras så borde det bli en skillnad mellan dessa plåtar. Om det däremot är en lätt mätbar skillnad eller ej vet jag inte.
v-g
Inlägg av v-g »
En idiotidé, det råkar inte vara olika resistans på plåtarna? Dvs man kör ner två spetsiga prober och mäter resistansen och avgör pga detta.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
En fotocell blir perfekt, om man tar en direktavkännande -dvs en som känner om något är framför. Ett problem med den typen av fotoceller är just att de reagerar på olika avstånd beroende på vilken färg. Den ser en vit skiva tidigare än en svart.
Beroende på vad man är ute efter så finns det sådana som reagerar i stort sett lika oberoende av färg. Å andra sidan så finns det andra där man istället kan utnyttja skillnaden för att som i ditt fall sortera ut plåtar.
http://www.pepperl-fuchs.com/selector/g ... 1&lang=ENU
Tror jag skulle fungera utan att ruinera dig, om den zinkade plåten är blank och den svarta är matt är det väldigt enkelt. Är båda lika blanka kan man behöva trixa lite med vinkel och känslighet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars borde man kunna utnyttja att vissa rostfria legeringar inte är magnetiska.
Henry
Inlägg av Henry »
Tog det som att båda var stål men den ena var varmförzinkad? Men om inte så är det ju ett sätt.
troligen så är det enbart optiskt det skiljer
men har man en eddy probe såp kanske någon kan prova
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Självklart är det jag som läste fel, så mitt tidigare förslag kan ignoreras. :oops:
