Kromyta på plast och trä? *Löst*
Finns det något sätt (förutom PVD) som kan användas
för att få en spegelblank metallyta på diverse plaster och trä?
Laminat fungerar nog tyvärr inte, eftersom sådant inte brukar vara
speciellt följsamt och därmed blir svårt att få snyggt i hörn mm.
Kan det finnas sprayfärger som är metalliska "på riktigt" och kan poleras så det blir som kromad yta?
v-g
Re: Kromyta på plast och trä?
Inlägg av v-g »
Spraylim och bladmetall?
Till modellbygge lär det finnas färg som går att polera upp, men jag vet inte hur bra den funkar.
Låter bra att det (verkar) finnas iallafall. :)
v-g:
Ah just det ja! Det skulle troligen kunna gå.
Det blir kanske inte superblankt, men det är tveklöst ett alternativ. :idea:
Grejerna ska förresten vara inomhus och lösningen behöver inte tåla något slitage, annat än upprepad berörig.
(Det är till detaljer i studion. :) )
bearing
Inlägg av bearing »
Biltema har (haft) en spraylack som ska ge kromad yta. När jag provade blev ytan ganska matt och trist, som silvertejp ungefär. Fast jag har efteråt läst att man ska kunna polera lacken så att den blir blank och kromliknande.
Här är den:
http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-Lack/Silverkrom/
För övrigt upptäckte jag nu den enda fördelen med Biltemas nya webbsystem - att länkarna är läsbara och går att kopiera direkt från adressfältet.
på modeller brukar man ofta använda "bare metal foil" vilket är typ bladsilver ungefär, blir riktigt snyggt men är nog en del pilljobb.
Det låter bra. :)
Bearing: Perfekt! Tack! :)
Jag tror att jag kan räkna det här som löst nu.
(Har inte möjlighet att testa förrän om 1-2 månader ungefär.)
Kul när man får en udda idé som man inte vet om det går att lösa -och så går det.
Re: Kromyta på plast och trä? *Löst*
Jag hittade den här sprayfärgen.
Någon som testat den?
Det verkar som att den kan ge kromat utseende.
Länk till svensk återförsäljare, där det står:
"Den 600ml Silver Chrome är den ultimata Chromen.
Hög Chrome-lyster av högsta kvalitet och på detta extremt snabbt & konstant tryck från början till slut!"
Måste köpa och testa. :)
zeus
Inlägg av zeus »
Montana är för att spraya på väggar. :D
Har för flera år sedan testat att spraya på metall, gick inget bra alls...
Chromespray brukar funka rätt kasst, om ytan man sprayar på är helt blank och den inte ska utsättas för något (och då menar jag värme, väder, eller beröring) så kan det bli hyfsat, men rent generellt sett så, nä.
