Hur ska detta filter kopplas?
Har tillfälligt hjärnsläpp kanske, men jag får inte ihop hur jag ska koppla in detta detta delningsfilter för att få rätt funktion...
Ska vara ett 18dB/oktav filter till ett par bashögtalare...
Någon som har en bättre ide än jag...?
Re: Hur ska detta filter kopplas?
fas till spole till spole och kondensator , där kondensatorn går till nollan och den andre spolen går till högtalaren
så det är enkelt att lista ut , det som är endast kondensator är nollan, , sedan högtalre och förstärkare till var sin spole
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det luriga är att det ser ut som 12 dB/oktav. Båda spolarna ser ut att vara seriekopplade utan att det finns någon annan anslutning mellan dom.
Det är lite där jag fastnar också, jag tycker att anslutningarna borde vara annorlunda på ett 18db/oktav
Eller tänker jag fel?
Det verkar inte så.
Om vi kallar hålen (med synlig koppar) högst upp för A och B, och de längst ner för C och D så verkar det vara kopplat såhär:
  B o--XXXX---XXXX---+--------o C
  A o----------------+--------o D
"XXXX" är spole och "=" är konding.
Spolarna är seriekopplade.. Går förstås att modifiera.
edit: Ändrade ordning på bokstäverna.
