13.8 Volt, 10-15 A nätagg
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har börjat pilla lite med ett nytt projekt. Behöver ett litet nätagg till en batteriladdare och andra saker som kräver lite mer ström. Blir väl ett litet budgetbygge, återanvända lite delar och så från innan men det ska nog bli bra till slut.
Planerar att det ska bli 13.8 volt och ska kunna ge ut ungefär 10-15 A beroende på transformatorn. Har hittat en rätt schysst ringkärna i en låda som jag tänka använda mig av, den ligger på ungefär 300 VA, så den ska nog räcka till. Omlindad så den kommer ner till ungefär 16-17 VAC obelastad.
Har börjar pilla med kretskortet, hittat layouten på nätet och hoppas den funkar som den ska. Varierbar mellan 11-14.4 volt också på trimpoten.
Jag har gjort en speciell koppling på transistorer och effektmotstånden i schemat och layouten, men detta för att jag vill att kortet ska bli mindre och lättare att dra kablar från kortet och till trissorna sedan. Vet ej om jag ska använda mig av TO-3 eller Top-3 kapsel(förvuxen TO-220) men det lutar åt den senare eftersom lättare att fästa och mindre att borra :) .
Kommer fler bilder när det är etsat och beställt komponenter
Nu till bilderna på kortet.
Stor bild: http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... hema-8.png
Stor bild: http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... yout-7.png
Stor bild: http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... /PCB-1.png
MNorrgren
Re: 13.8 Volt, 10-15 A nätagg
Nu var kretskortet etsat iaf. Ska bara ta och fixa lite komponenter nu också... Kan vara bra :)
Ingen som sitter på några 5 watts motstånd?
3 x 0.1 ohm
2 x 4.7 ohm
samt en 7812 spänningsregulator?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dina kort e snyggare än mina :-? Press n peel ?
MNorrgren
Hehe tack, men måste säga att dina kort blir riktigt bra med. Ser inga fel på dem alls!
Jag använder faktsikt vanlig OH-film, belyser med UV-dioder i ca 2min 30 sek.
Använder saltsyra och väteperoxid när jag etsar, etsningen tar väl under minuten, så det är bra styrka. Men får också mycket exakta linjer, men man får vara noga när det är klart. Däremot blir det ofta mycket skarpa linjer!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Min etsning tar en evighet :( Natriumperoxidsulfat.
MNorrgren
Har använt det innan, men det tar som du säger en mindre evighet. Lätt 20-30 minuter och ett resultat som ofta understiger förväntningar. Överetsning på flera ställen och samtidigt inte heller fått bort all koppar på andra ställen.
Jag blandar 2 delar vatten, 1 del 30% saltsyra och 1 del 35% väteperoxid. Det blir en exoterm reaktion med koppar, så man behöver inte ens värma något innan utan det värms upp av reaktionen.
Alltid perfekt resultat, men man får vara försiktig. Handskar, skyddsglasögon, bra ventilation, nära tillgång till vatten och mindre fina kläder.
Ska fixa komponenter som sagt, kommer fler uppdateringar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
vars får du tag i syra å peroxid ?
MNorrgren
Vilken färgaffär som helst, jag köper av en lokal liten firma, men även stora som colorama har. Dock är det inte säkert de har 35% väteperoxid utan 17.5%, men det går lika bra det, bara ha i lite mer.
Men som sagt, ta det jäävligt försiktigt....
persmart
Inlägg av persmart »
Intressant projekt.
En kort och kanske dum fråga, ben 1 på T1, T2 och T3 är väl basen, varför avsäkras den med 20A ?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nejdå,det är rätt kopplat.
1=kollektor
2=bas
3=emitter
(däremot kan man kanske ha åsikter om det är så lyckat att bygga ett sånt här aggregat som inte är stabiliserat-bara reglerat.Med nästan samma komponenter kan man få till ett aggregat med betydligt bättre data).
MNorrgren
Alltså, det sitter inte på kortet för det tar gasnka stor plats och blir på tok för stort kort. Kondensatorbank och likriktare kommer jag sätta i chassiet, det blir helt enkelt bättre.
MNorrgren
Nytt kretskort, gjorde lite ändringar på kortet, bland annat har jag bytt till riktiga transistorer på kortet, lättare med större paddar att löda på. Och som någon sa innan i tråden att benen på transistorerna sitter i fel ordning, men nu har jag ändrat det även om det tvittat, ska ändå montera dem på kylfläns så....
Men nu ser det lite bättre ut, var några andra små ändrignar som jag var tvungen att göra. Så här är det nya kortet.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... hema-9.png
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... yout-8.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... 359350.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... 359150.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... 359050.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... 358950.jpg
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur har du tänkt att kyla dom ?
Rolf Zetterberg
Mmm,just det.Ett av skälen till att jag kommer med invändningar.Inte bara transistorerna utan också 7812an(+kringkomponenterna ska sitta nära)ska kylas.Se originalet:
http://sound.westhost.com/project77.htm
Borre
Inlägg av Borre »
Det står länge upp att transistorerna ska monteras på kylfläns, så layouten är väl lite missvisande antar jag. Men det är ju fler saker som kommer utveckla rätt mycket värme, tex de där 0.1ohms motstånden, 2.5W vardera vid 15A.
