Felsökning av kapacitiva nivåvakter.
Eagle
Inlägg av Eagle »
Jag har några kapacitiva nivåvakter, (Endress+Hauser FCT 130 med stavelektrod 25mm).
Dessa har slutat fungera, relät på utgången växlar inte. Jag har försökt leta fel
men hittar inga (är ingen expert på felsökning). Har ni några tips eller förslag på
vad som kan vara fel?
Här kommer 2 bilder (sorry, de blev lite stora, men jag har bara paint på jobbet).
Trafon är 24V-3.7VA och den ger rätt spänning ut.
Pottarna är till för grov-o-fininställning, sen sitter det en enkel op, TAA765G.
Sensorn kopplas in på stiftet MP6, mitt på kortet.
/Henrik
Macce
Inlägg av Macce »
Provat att mäta om det kommer spänning till relät när det skall dra? Relät är ju en mekanisk del så den har begränsad livslängd.
"Några" stycken som har lagt av?
Hur gamla är de?
Hur många har gått sönder av hur många?
Eagle
Inlägg av Eagle »
Macce: Inga fel på relät, funkar på de kort jag kollat.
Icecap: Jag har precis börjat på detta företaget, så jag vet inte så mycket om dessa.
Men jag har 8kort som jag ska felsöka och de är både gamla och relativt nya
OK, nu är det ju ganska svårt att räkna ut vad felet kan vara när man inte har det minste schema eller ens ser vilken typ av transistor som sitter där men jag tycker att den är oerhört primitiv och det kan ju vara bra men det kan också vara dåligt.
I detta fall verkar det dåligt.
Finns det oscillering på sensorpinnen?
Vad händer om du lägger på en 100pF? (antagligen mellan GND och sensorn)
Frekvensen bör sjunka och det måste vara en frekvens till att börja med.
Eagle
Inlägg av Eagle »
Transistorn är en BC547B.
Får kolla om det är nån oscillering på sensorpinnen.
Har inga kondensatorer här just nu, får testa det imorgon.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Kolla spänningen ut från transformatorn och D23 kanske är en likriktarbrygga. kolla spänningen över kondesatorn Mp3-Mp1
Försök hitta vad det är som styr spolen på reläet om det är en transistor så kan du ju mäta den..
Funkar allt utom att reläet växlar?
Ska D2 lysa när reläet är tillslaget?
Eagle
Inlägg av Eagle »
Spänningen ut från transformatorn stämmer.
D23 är en likriktarbrygga och den funkar.spolen i relät styrs från utgången på op:en
D22 ska lysa när relät drar.
DeeJayPA
Okej. Lyser D22 utan att reläet drar?
Har du provat byta op?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kortet verkar vara några år gammalt av designen att dömma.
Ser att det sitter en axiell elektrolytkondensator på kortet, skulle
misstänka den i första hand, ser dessutom att vara lite blött på
kortet under kondensatorn.
I vilket fall som helst byt den och kolla även efter dåliga lödningar.
Kjelle
Eagle
Inlägg av Eagle »
Icecap: Jag har ett kort som verkar fungera, det ger en oscillering tills relät drar, men mitt oscilloskop är bara på 1MHz och det verkar oscillera snabbare
än mitt oscilloskop klarar av och jag har inget oscilloskop på jobbet.
De korten som inte fungerar oscillerar inte.
Jag har inte testat med kondensator eftersom jag inte har nått passande
oscilloskop.
DeeJayPA: D22 lyser bara när relät drar.
Op:n jag inte bytt, hittade ingen hos elfa heller.
/Henrik
Eagle
Inlägg av Eagle »
Kjelle: Kondingen är fastlimmad, det är därför det ser ut som det är blött.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag antar att OP-förstärkaren används som komparator för att trigga reläet?
Om du inte får någon oscillerande signal ut från kortet måste ju felet ligga i oscillatorn eller på vägen ut från kortet. Den enda aktiva komponent jag kan se förutom OP:n är transistorn, så den ingår antagligen i oscillatorkretsen. Du kan ju mäta på den och se om den är hel.
EDIT: Jag tycker mig se en trimspole mitt på kortet. Den ingår kanske tillsammans med transistorn och två kondensatorer i en Colpitts-oscillator.
Jag skulle gissa att det är transistorn som gått sönder. BC547 växer ju praktiskt taget på träd, så den är ju lätt utbytt.
Eagle
Inlägg av Eagle »
Op:n används som komparator.
Finns det nåt sätt att mäta upp transistorn när den sitter monterad?
Jag har en bunt med 547:or, så det kanske är lika snabbt att byta ut den.
/Henrik
Schnegelwerfer
Det enklaste är nog att byta ut den. När den är bortlödd kan du ju diodmäta på den och se om du hittar något fel.
