Chipamp+felkoppling=sprängda dioder. Kan något mer ha dött?
Spannen
Inlägg av Spannen »
Jahapp, ivrig som fan så lyckades jag trots dubbelkoll koppla fel på mellan strömförsörjningen och förstärkarkorten på min nybyggda chipamp (www.chipamp.com) :oops: :(
Närmare bestämt råkade jag på ett av korten vända på V+ och PG+.
Istället för ljuva toner hördes ett oroväckande ökande brum följt av en blixt och magisk vit rök. Efter att ha kastat mig på strömbrytaren kan jag konstatera att minst två av dioderna i likriktarbryggan på "nätdelen" har spruckit. Ingenting annat visar några tecken på brand.
Eftersom jag (uppenbarligen) är en riktig amatör vad det gäller elektronik så har jag ingen aning om, eller hur jag ska ta reda på om, några andra komponenter tagit skada.
Kanske finns det någon här som är insatt i hur denna förstärkare är uppbyggd som kanske kan göra en kvalificerad gissning?
Det är också bara två av dioderna som har spruckit.. bör jag byta alla åtta eller kan dom andra ha klarat sig?
/Snart ännu fattigare student
Marta
Re: Chipamp+felkoppling=sprängda dioder. Kan något mer ha dö
Inlägg av Marta »
Sannolikt har även förstärkar-IC'n gått sönder. När polatiteten blir fel kommer denna att fungera ungefär som en diod i framriktningne och det går en stor ström som förstör denna såväl som dioderna i nätdelen.
Du bör byta alla 4 dioderna i den berörda bryggan. Troligen även båda förstärkar-IC. En sak Du kan testa är att seriekoppla 3 eller 4 kraftiga 12V glödlampor (t.ex. strålkastarlampor till bil, eller kanske hellre blinkerslampor) och ansluta dessa i serie med strömmen in i förstärkarkortet. Gör detta med en kanal åt gången. Lyser lamporna är förstärkarkretsen med allra största sannolikhet trasig. Lyser de inte är den kanske hel, men kan även vara sönderbränd så det blivit avbrott.
Spannen
Inlägg av Spannen »
Aj fan :/
En fundering bara: förstärkarchippen sitter ju på vars en PCB, och har separata matningar från nätdelen. Det var bara på ett av förstärkarkorten
som jag kopplade fel. Kan någon ström ändå ha gått genom båda chippen eller kan det rättkopplade ha klarat sig?
Och: Tack för svaret!
jesse
Inlägg av jesse »
Då borde det andra kortet ha klarat sig.
Jag brukar sätta ett 10Ω motstånd i serie med matningen när jag är osäker. Jag sätter en voltmeter över motståndet och slår på strömmen. Skulle det vara något fel ser jag det direkt, och strömmen begränsas något, så att komponenterna förhoppningsvis inte hinner brinna upp, förutom 10Ω motståndet. Vet inte hur smart det är, men bättre än inget. (resistansen väljer jag beroende på vad jag ska göra, ibland går det bra med 100Ω)
En annan självklar variant är ju att sätta dit en 20mm säkring med lämplig strömstyrka. Visserligen kan halvledare brinna ändå, men kombinerat med ett 10Ω motstånd brukar de klara sig.
Spannen
Inlägg av Spannen »
Okej, lite "tur" i oturen då :)
Har en säkring på primärsidan av transformatorn, den är dock trög pga uppstartsströmmen. Funderar därför nu på att sätta dit några snabba säkringar någonstans på sekundärsidan.
Frågan är var som är bäst: mellan transformatorn och power-supply kortet, eller mellan power-supply:n och förstärkarkorten?
Tack återigen för era svar! Har beställt en ny LM3886 samt 4st dioder nu från elfa. Så får väl hålla tummarna när dom anländer samt kvadruppel-kolla alla anslutningar (och låta bli att mecka med grejerna efter en lång arbetsdag :doh: )
