T: Motorkopplingar
ghost_rider
T: Motorkopplingar
Inlägg av ghost_rider »
Skulle behöva någon som skulle kunna svarva ut 3st kopplingar mellan stegmotor och gängstång på 5mm
En enkel design typ.
En cylinder som ämmne, ena änden ska det vara hål för stegmotorn (6,35mm dia) 20mm djupt o i andra änden ett hål som är 5mm i dia som är 20mm djupt. Resten fixar jag själv.
Toleranser har ja ingen koll på, kör på vad som ni tycker passar :)
samma sak gäller godstjocklek, men minst 2mm tjockt
tompa74
Re: T: Motorkopplingar
Inlägg av tompa74 »
Gör en ritning på hur du vill ha det. (Paint duger ju)
Brukar gå fortare och bli mindre misstag då. :)
/ Tompa
Open
Inlägg av Open »
Du säger "en cylinder som ämne" vad är det för material då?
ghost_rider
Det är nästan valfritt. behöver inte vara ngt superstyvt eller superdyrt.
Kanske stål eller rostfritt? i nån kvalisort :)
Open
Inlägg av Open »
Kan köra det i stål imorrn på jobbet, skicka samma dag. Vad säger du om 200:- inkl frakt?
ghost_rider
Kalas! taget
märkte nu att 20mm instick är kanske i överkant, 18mm på vardera sida räcker gott.
Fixar du det, eller ska ja rita en ny ritning :)
Jag ska sedan borra ett hål rak igenom m3 o gänga, men det kan ja göra sen. så slipper du spänna upp o klydda med det.
