Problem med en 555:a
gvs
Inlägg av gvs »
Håller på att bygga en timer till en UV-låda. satsar på en 555:a och ett relä. har ett relä som drar ca 33mA och en LED som indikerar när det ska vara på totalt ca 50mA alltså.
det är kopplat så här (typ):
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#monostable
C=470uF
R= 10k -1M (resistor + pot)
det ska ge mellan 5 och 500 sekunder.
Följande händer:
Den slår på som den ska när den triggas, men verkar aldrig slå av. om relät är inkopplat blir 555:an varm som f-n och jag bryter spänningen för att den inte ska brinna. Den ska ju klara 200mA vad är fel?
Inte heller utan relä funkar timern som den ska, slår aldrig av.
Tony
Inlägg av Tony »
Med så stora värden blir kondensatorns läckström högre än laddströmmen.
Mät spänningen över C, troligtvis stannar uppladdningen på < 2/3 Vcc dvs. innan kretsen slår av.
22uF / 10M = ca 4min är den längsta RC-tid jag har fått fram.
Lågläckande kondensatorer skulle kunna fungera.
Eller så får du ha en räknare + oscillator -Variera frekvensen för olika tid.
Borde inte bli varm som fan för 50mA.
Drar reläet som det skall ?
Har du skyddsdiod -vänt den rätt ?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag har hört på andra håll att 555:or brukar bli varma om dom kopplas som astabila vippor för låga frekvenser (< 1Hz). Det anklaste är nog att sätta en räknare efter 555:an för att få ner frekvensen.
gvs
Inlägg av gvs »
Den laddar inte upp när jag har dragit upp potten till några hundra k, men om den ligger i botten så laddas den upp på ca 5 sekunder. utgången går hög. Det som inte händer är att den laddas ur. Den fortsätter alltså vara laddad och utgången hög...
Just det, precis som Tony säger eller hur?
Om du vill ha råd och får dom hjälper det inte att upprepa felet, det är bättre att fundera på vad som du fick veta.
gvs
Inlägg av gvs »
Förstår inte vad du menar. Har lyssnat på hans råd och konstaterar att felet med att den läcker mer än den laddas undast uppstår vid höga resistanser, om jag drar potten i botten så laddas den upp. Den ska alltså slå av och börja ladda ur men gör inte det. Något annat borde alltså vara fel eller?
Du har alltså inte förstådd hur en 555 fungerar eller hur?
Om kondingen inte laddas upp till minst 2/3 VCC kommer 555:an inte att släppa pulsen och stannar därför i ON-läge.
Om den blir mycket varm kan det faktisk finnas en rejäl chans att den är paj men om allt fungerar rätt vid lägre motståndsvärde är hans beskrivning av problemet rätt: minska alltså motståndet eller kondingen, alternativt ta en lågläckande konding.
Enklare än så är det inte men inte svårare heller.
gvs
Inlägg av gvs »
Grejen är ju att den laddas upp till över 2/3 men den inte släpper!
Ska nog testa med en ny 555:a
Problemet med läckande konding är ett senare problem, bara jag får grunden att fungera (alltså med låg resistans så att den laddar som den ska).
Schnegelwerfer
Om du ska ha en maxtid på 500 sek (!) så skulle jag inte lösa det utan att använda en eller flera räknare. Du slipper då extrema komponentvärden som kan orsaka problem.
gvs
Inlägg av gvs »
Du har nog rätt, ska nog byta teknik men jag vill först få det att funka lite iaf... (läs LÅGA resistanser som ger några sekunder)
tusse
Inlägg av tusse »
Om du inte kopplat en diod över reläspolen finns risk att 555 har pajat.
Tony
Inlägg av Tony »
Kolla att ben 2 verkligen går hög när du släpper knappen (glappkontakt på pullup-resistorn).
Kolla att ben 7 (npn mot jord) verkligen kopplas bort när spänningen går under 1/3 Vcc (Pot kopplad som spänningsdelare till ben 6 , lysdiod + motstånd mellan + och ben 7).
Schnegelwerfer>> (1:a inlägget) Det har jag aldrig råkat ut för.
Däremot är det ett vanligt fel att göra Ra för liten i syfte att få 50% pulskvot.
Ra (vid astabil vippa) resp. R (monovippa) bör vara minst 1K om man vill slippa värme.
gvs
Inlägg av gvs »
Som vanligt hade jag kopplat åt helvete fel och brännt 2st 555:or.
Efter att ha fixat det funkar det perfekt, med 50k ohm som minst och 1,05M ohm som mest och en 470uF konding får jag 6 sek till 10 min.
Den beter klarar alltså att ladda en konding över 2/3 av vcc utan problem.
kalas!
SvenPon
Utsparkad, på semester
Håller just på att lägga sista handen på ett prog.
Inlägg av SvenPon »
Kolla på detta icke fullbordat projekt.Tror att du får vissa ledtrådar där
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=833
Obs det är inte avlusat och klart.
bengt-re
Skype: bengt-re
Temperaturberoende..
Inlägg av bengt-re »
KOndingar ändrar sig oftast lite när tempen varierar och om det komemr en knutta fukt på kretsen så ändras värderna. Ingen bra lösning du har...
