parallellkoppla likriktare
rni
Inlägg av rni »
kan man parallellkoppla 2 likriktarbryggor ??
cosmox
Re: parallell koppla likriktare
Inlägg av cosmox »
Ja, men varför?
Det kan man men man kan inte räkna med att de klarar mer än en brygga.
jesse
Inlägg av jesse »
Nu spekulerar jag lite här.
Antag att man vill parallellkoppla två likriktarbryggor som var och en tål 1A upp till 100°C.
Kan man då köra 2A genom dessa?
Icecap antyder att de kan ha olika egenskaper så att bara den ena bryggan riskerar att få hela strömmen. Den blir då varm och går sönder.
Men antag att du använder två "likadana" bryggor i kisel - samma teknologi, samma tillverkare, samma modell.
Om då en mindre variation gör att den ena får högre ström kommer detta att inträffa - temperaturen ökar, och framspänningen minskar.
"The thermal coefficient depends of the technology and is about -2.2 mV/K for a silicon diode."
Så när brygga ett når 80 grader, och brygga två ligger kvar på 40 så är skillnaden 88 mV. Antag att totala spänningfallet är ca 0.8 volt per diod vid 40 grader. (Jag förenklar här och räknar med DC)
Det innebär en effektförlust på 0.8V * 1A * 2 dioder = 1,6W
men den som är på 80 grader får en effektförlust på (0.8-0.088)*2 = 1,41 W
Kommer inte detta då att bli något självreglerande, eller är temperaturkoefficenten alldeles för liten för det? Strömmen kommer aldrig att bli 50/50, men den ena bryggan kommer i alla fall inte att ta allt.
Du kan kanske inte köra 2A genom bryggorna, men kanske 1,5A ?
eller så kopplar man ett utjämningsmotstånd på 0.5v vid full belasting på varje likriktarbrygga
Eller väljer det vettiga: en brygga som klarar biffen.
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, det blir inte självreglerande. Det blir istället självpådrivande.
När en diod blir varmare än den andra som finns parallellt sjunker spänningsfallet över den. Därmed går en större del av strömmen igenom denna diod som är lite varmare och därmed blir ännu varmare. Allt medan den andra till följd av minskad ström blir kallare och får högre spänningsfall så den blir ytterligare lite kallare.
Är brygorna identskt lika och fästs ihop så de får samma temperatur så skulle det teoretiskt kunna fungera, men i praktiken behövs det nog utjämningsmotstånd för att det skall bli bra. Bättre då att köpa en kraftigare brygga för att slippa såväl krångel, tveksam funktion och effektförlust i motstånden.
Edit: några hann emellan, men postar ändå.
jesse
Inlägg av jesse »
Aha, så det blir tvärt om. Så är det givetvis. Jag räknade bara på spänningen, men glömde det viktigaste : strömmen! :doh:
Fungerar bra för redundans däremot gissar jag.
Ja, men normalt har man hela redudanta PSU'er som kan hot-swappas.
Annars är det lite meningslöst med redundans...
Som sagt, skaffa en likriktare som är anpassad till uppgiften.
Synesthesia
Re: parallellkoppla likriktare
Inlägg av Synesthesia »
Om man använder en trafo med flera sekundärlindningar och varsin lindning till likriktarna borde det nog gå, resistansen i lindningarna brukar oftast vara stor nog för någon eller några volts spänningsfall.
