generera exakt utspänning?
jesse
Inlägg av jesse »
Ehh... är lite seg i huvudet idag. :sick: Så jag ser inte någon självklar lösning.
Jag har följande förutsättningar (alla spänningar i förhållande till GND):
Jag har två inspänningar A och B.
A varierar mellan 5 och 10 volt, B varierar mellan 2.5 och 5 volt.
Matningsspänning som ligger minst 2 volt högre än A+B. (Egentligen är den högsta tillgängliga spänningen A, men jag dubblerar A med en spänningsdubblare)
Vill ha fram en utspänning 'C' som ska ha en spänning som är X volt högre än A.
X får inte vara lägre än MIN ( (B) , (A-B) ) och inte högre än MAX ( (B) , (A-B) ).
Nu krånglar jag nog till det. ...
Om jag sätter C = A + B så är väl kriterierna uppfyllda? :D
Jabbadooo! (tänk vad kan kan lösa problem bra när man skriver ett inlägg!)
Det blir alltså nån slags spänningsadderare. Duger denna?
Nej sjutton, den inverterar! Finns det nån icke-inverterande variant?
När jag tittar igen på problemet så kan man vända lite på steken och betrakta B som GND och då blir "det gamla GND" en negativ inspänning, kalla den Vin. Då vill jag ha ut en positiv spänning från OP:n som ligger på -Vin.
Bara OP:n är en Rail-to-rail klarar att Vin är detsamma som den negativa matningen så ska det väl bli rätt?
Tror jag har löst problemet själv nu... så bra att ha ett forum! :D
Men bara lite feedback: har jag tänkt rätt nu :humm:
jesse
Re: generera exakt utspänning?
Inlägg av jesse »
Gjorde en simulering med spice och det stämmer. Det betyder att inspänning A är irrelevant - den kan man ta bort. Måste ha tänkt lite för mycket (eller för litet?) i förra inlägget.
Jag kommer ändå att använda spänning A att mata min spänningsdubblare med för matningen till OP:n.
EDIT: något säger mig att jag har tänkt fel ändå. Ska nog ta och äta nåt innan jag försöker tänka mer :vissla:
jesse
Inlägg av jesse »
Nu är det rätt...
Blandade lite fel i förra inlägget.
Det blir en inverterande OP med spänning A som referens (virtuell GND) och spänning B som inspänning samt negativ matningsspänning. Jag får då ut en spänning C = 2A-B vilket blir perfekt.
(png-bilden tar upp 11kb, motsvarande deformerad jpg-bild, 90% tog upp 84 kb!)
