Push-pull spänningsomvandlare 24V - 300V
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Här är ett litet projekt som jag gjorde våren -10.
Det är en push-pull spänningsomvandlare med
kretsen IR2153 som styr två MOSFET:ar.
Omvandlaren arbetar på ca 33kHz.
Inspänningen är 24V.
Verkningsgraden är ca 93% vid 11Watt belastning,
ca 87% vid 50W belastning (sekundärlindningen lindades
med tunn tråd = spänningsfall)
Sekundärlindningen ger ut ca 150V som spänningsdubblas
i likriktaren, utspänningen blir då ca 300V.
Ferritkärnan i transformatorn är plockad ur gammalt skrot,
så många typer passar bara de är utan luftgap!.
Ett lågbudgetalternativ är att använda ett skrotat nätaggregat
från en dator och plocka kärnan därifrån. De kommer att
klara flera hundra watt.
Utspänningen är drygt 300VDC :!: så den passar bra för att
driva t.ex. lågenergilampor, de fungerar bra med typ 300-330VDC.
Elektrolytkondensatorerna är egentligen onödigt stora
men de fanns hemma just då.
Bygget passar bra till mindre rörbyggen, t.ex. ett slutsteg.
mrfrenzy
Re: Push-pull spänningsomvandlare 24V - 300V
Inlägg av mrfrenzy »
Trevlig liten omvandlare, ser inte ut att behövas många kringkomponenter alls.
Du får gärna lägga upp schema och pcb-layout också ifall nån skulle vilja bygga en likadan.
erdes
Inlägg av erdes »
Cool mojäng, verkar vara ett rätt användbart litet chip också, får titta närmare på det :)
Vad jag förstår så är det ingen återkoppling mellan sekundärsidan och primärsidan så jag undrar vad som händer om man inte har något kopplat till utgången, "orkar" den inte ge mer än 330 volt då eller laddar den utgångskondensatorerna tills de sprängs?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
En oreglerad utgång stiger inte okontrollerat. På en forward omvandlare så blir utspänningen beroende endast av transformatorns omsättning (Uut= Uin*Np/Ns). Självklart så sjunker spänningen lite vid belastning beroende på resistans i lindningarna samt läckinduktansen i transformatorn.
