Min router har 4 nätverksutgångar - behöver fler - hur göra?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ja, som topic. Jag har en Thomson TG 784 (standard Telia router) som är kopplad till telenätet - (ADSL kallas det då, eller?). Den har uttag för fyra nätverkskablar samt en antenn för trådlöst nätverk. Jag använder alla fyra uttag men har fler saker jag vill koppla in - bland annat en nätverkshårddisk.
Jag har två frågor:
1) Hur kan jag få fler nätverksuttag?
2) Hur får jag bättre räckvidd på det trådlösa nätverket?
Tack på förhand! :)
danielr112
Re: Min router har 4 nätverksutgångar - behöver fler - hur g
Inlägg av danielr112 »
1. koppla in en switch i ena uttaget. t ex en 8 portars så får du 7 portar till.
2. Bättre antenn eller koppla in en bättre Trådlös accesspunkt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tipset om att byta antenn är bra, men nu är det så att på den modellen går det INTE att byta antenn då den är fast monterad på ADSL modemet :doh: , har ett lika dant själv så det var bara att titta bak på det :)
Vad du kan göra är att sätta en WLAN:s repeter och på så sätt utöka dit trådlösa nätverk och välj då en som du kan byta antenn på om du vill/anser att du behöver det.
Greensilver
Fasen vad jag älskar EF! Snabba svar miss i nassen av experter! :D
Stort tack!
- Jag har hört talas om switchar men trodde att det var mycket mer komplicerat än sådär! :shock:
1) Vad tror ni om denna?
http://www.dustin.se/pd_5010332281.aspx
2) Sökte på Dustin "repeater" men hittade inget. Är det en sådan som du menar lgrfbs?
http://www.dustin.se/pd_5010065380.aspx
Tack! 8)
danielr112
Ja den funkar. Dock en ganska dyr för ditt område. Du klarar dig på en som kostar 200sek ;)
Har för mig att Kjell & Co just nu har rea på småswitchar.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hade jag varit du hade jag satsat på en switch som pallar Gigabithastigheter direkt, så du inte behöver byta igen. :)
Edit: Var ju det på den du länkade till. :vissla:
HP switchen verkar lite overkill för vanliga hemmabehov (985:- ink moms).
Spar pengarna och skaffa något från Kjell (eller liknande), t.ex:
http://www.kjell.com/?item=98587 8 portar 10/100 349:- (ink moms)
http://www.kjell.com/?item=98590 8 portar 100/1000 499:- (ink moms)
5-portars för 65 spänn http://www.kjell.com/?item=38530&path=5 ... 00,1005000 (fast de är nog slut överallt)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Fast med en femportars, där en av de fem portarna är uplink, vinner man bara tre portar i slutändan. Räcker det så är det ju fine, själv hade jag inte lagt pengar på en femportars som inte klarar gigabithastighet.
Den andra som sodjan länkade till verkar helt ok, den hade jag personligen nog satsat på om jag hade haft behovet.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Å andra sidan är min erfarenhet att man inte ska lägga pengar på fler portar än man tror sig behöva. Risken är att grejerna blir omoderna innan man hinner använda alla ändå. Dessutom är det ofta bättre med mindre enheter om man kommer på att man vill ha ett par datorer en bit bort. Då kan man dra en kabel dit och ge dem en egen switch.
(om det nu är någon prisskillnad - sånt här är ju typ gratis ändå nu)
danielr112
Men switchar blir inte omoderna på samma sätt som ett grafikkort eller dylikt blir...
Köp minst en 5 portars... Och känner du att du behöver lite extra kräm köp en gbit. De kostar nån hundring mer. De kommer räcka gått till dig oavsett.
Det beror väldigt mycket på hur man drar nätverket som sagt var.
I företagsmiljö så försöker man ju alltid ha allt draget till patchpanel och har alla switchar sitter centralt, men hemma har man kanske problem att dra flera kablar vissa sträckor och då är det smidigare att "dela upp" kabeln med hjälp av en switch i ena änden.
Så har jag, jag hade en lång kabel spikad och dragen genom väggar och grejer till en server. Men sen ville jag ställa två burkar där och då var det enklast att slänga dit en liten 5-portars switch.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, i min lägenhet har jag en patchpanel i en garderob vid ytterdörren. Därifrån går kablar till alla rum. Däremot används det inte nu, för comhemuttaget sitter i vardagsrummet, och där måste modemet kopplas in..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Greensilver skrev: 2) Sökte på Dustin "repeater" men hittade inget. Är det en sådan som du menar lgrfbs?
Nu var det denna dyra leksaken jag tänkte på:
http://www.conrad.se/?article=971873
Du har ju redan fått bra svar så kör på dem :tumupp:
