Fixera papper i plotter med hjälp av statisk elektricitet?
När jag gick på gymnasiet hade vi en plotter som fixerade ett stort pappersark (tror att det var A0) med hjälp av, vad jag tror, statisk elektricitet.. Kan det stämma? Underlaget var gummi och när man tryckte på en knapp så "sögs" pappret fast.. (ej undertryck).
Hur fungerar detta om det var så det fungerade? Det är ganska stor yta och borde döda allt vad elektronik heter känns det som...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fixera papper i plotter med hjälp av statisk elektricite
Stämmer bra det, jag har haft ett par ROLAND plottrar med elektrstatisk pappershållning. Kollade aldrig hur dom hade gjort.
det är ett kretskort med ett ganska enkelt mönster med två ledare, med lagom hög spänning emmelan dom ledarna så har du dit statiska fält, klart att det sitter en bra isolator mellan kortet och pappret med,
kollade detta en extra gång på en plotter jag rev för ett tag sedan
Hur många volt är det ungefär som vi snackar om? Kv?
skulle tro bara ett par kV om hag minns rätt så var det ledarstrippar med varannan plus och varannan minus under plastkivan som höll pappret
oscillatorn var en simpel blockoscillator där man hade en extra lindning på trafon så när spänningen var tillräckligt hög på högspänningslindningen så börja den tredje lindningen mata tillbaka ström till plusmatningen och med olika omsättningsförhållande mellan lindningarna så kunde man bestämma max utspänning.
(jag plankade nämligen konstruktionen för att göra en högspänningsgenerator - dock satte jag kaskadkoppling efter och det blev så högt att det kunde slå över ca 2 cm från spetsiga ledare)
En liten rättelse, det är inte statisk elektricitet, däremot skapas det ett elektrostatiskt fält, vilket håller kvar pappret.
Har det isolerande materialet, det man lägger pappret på, någon speciell funktion mer än att isolera? Tänker då på om det är det som blir positivt/negativt laddat och drar till sig pappret...
