Har precis införskaffat mig ett mikroskop och saknade vettig belysning.
Så en switchad spännings regulator byggdes.
Man kan sätta under och övre spännings gräns, och den yttre potentiometern kan reglera mellan dessa spänningar.
Detta gör att jag kan använda den till andra ändamål senare om det skulle behövas.
Det är en LM2676T som är av modell som är satt till 5.0v, så undre gränsen är 5 volt.
Den blå potten är den yttre potentiometern.
Liten ring som passar mikroskopet. kunde blivit lite mindre i ytter diameter, men det spelade inte så stor roll.
Har massa småprickar i synfältet då man tittat in i lysdioderna lite för många gånger
Ljus styrkan är okay, tänkte fördubbla antal lysdioder i senare skede.
Är nöjd med resultatet som det är nu, "linjebredd = 0.3mm, Synligt = anslutnings paddar till en STM32"
Mikroskopet är en AUS JENA GSZ MICROSCOPE 10x-50x / 20x-100x "2x lens"
Insatt i lådan den utformades efter.
dock så tog kamerans batteri slut efter denna bild så här tog det slut på bilder
